Meki
V4-Terminator
- Registriert
- 16. Apr. 2009
- Beiträge
- 4.095
- Danke
- 3.254
- SAAB
- 95
- Baujahr
- 1974
- Turbo
- Ohne
Kolbenringe festgebacken?Vor einigen Tagen haben momix und ich einen kollabierten V4 Motor geöffnet, der nach 20 Jahren Standzeit einfach wieder angelassen und gefahren wurde. Bis zum Kollaps hat es knapp 1000KM gedauert.
Anhang anzeigen 213921 Anhang anzeigen 213922 Anhang anzeigen 213923 Anhang anzeigen 213924 Anhang anzeigen 213925 Anhang anzeigen 213926 Anhang anzeigen 213927
Kolbenfresser, kommt vor.
Das am Kolbenhemd fehlende Aluminium haftet nach Schadenseintritt an der Zylinderwand. Wird der Motor danach weiter betrieben reiben die Kolbenringe die Aluminumanhaftungen allmählich wieder von der Zylinderwand ab (alltäglich bei Turbos vor APC ). Soweit das Bildmaterial eine Beurteilung zulässt sehe ich den Schaden eher als Grund an, das Fahrzeug vor 20 Jahren abzustellen, als daß der Schaden durch arglose Wiederinbetriebnahme entstanden ist.
ich glaube Dir selbstverständlich auch ohne Anhäufung von Ausrufezeichen :-) ;-)Definitiv nicht!! Das Auto wurde komplett restauriert und hat danach über 20 Jahre in einem Showroom gestanden.
Frischer Sprit wurde wohl verwendet. Und die Stößel können beim V4 nicht daneben liegen, wohl aber hängen sich die Stößelstangen aus den Kipphebeln aus.Ein Wunder, daß der Motor mit 20 Jahre altem Sprit überhaupt angesprungen ist. Normalerweise ist da nämlich kein Benzin sondern Terpentin im Tank.
Und in der Regel sitzen wegen der durchgehenden Trockenheit zwei bis vier Ventile in den Führungen fest. Da ist nach dem ersten Startversuch direkt Schluß.
Da liegen die Stößel lose neben den Kipphebeln...und die Ventile werden durch die Kolbenböden geschlossen.
Fast 1000km gelaufen und dann Exitus...ist schon fast Rekordverdächtig.
Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich ein Smiley setzen.
Auch wenn so ein Fahrzeug nie gefahren wird, sollte der Motor wenigstens einmal im Jahr warmlaufen, um solche Standschäden zu vermeiden.
(aber da erzähle ich euch bestimmt nix neues)
Ich kenne einen 99turbo, der über 15 Jahre eingemottet stillgestanden hat. Nach dem ersten Startversuch lief das Kühlwasser aus der Wasserpumpe heraus.
Typischer Fall von "Dumm gelaufen"...bzw. von "Dumm gelagert".
