Habe keinen Strom in der 9V Steckdose/Kofferraum... Sicherung ist es nicht, schon ausprobiert. Was kann das sein?
Du meinst 12V Steckdose?
Seitenverkleidung abbauen und schauen ob die angeklemmt ist. Evtl. hatte die Seitenverkleidung mal jemand draußen und vergessen den Stecker wieder dran zu bauen.
Ja , logisch 12V :biggrin:
Geht aber in der Mittelkonsole auch nich...
Ist der selbe Kreislauf.
Guten Abend Saab Gemeinde,
ich brauch wieder eure Hilfe. Seit einer Woche höre ich von hinten rechts metall Geräusch, wenn ich bei unebenen gefahren bin.
Heute war ich bei meine freundliche, wegen kontrolle und Tüv-Vorbereitung.
- Die Federung hinten rechts war gebrochen (echt super das meine vordere Federungen Seit 4 Jahren mithalten) darf ich nur eine Seite ändern?
- 1 X Anschlagspuffer
- 1 X Flexrohr
- Stoßdämpfer hinten beide Seite (meine schöne neue Michelin Reifen muss ich jetzt auch ändern :(, weil die nur von innen Seite abgenutzt worden sind)
- Koppelstange(Spurstange) Links (hier zu eine Frage: gibt es qualitätmäßig was richtig gutes? weil ich fast jedes Jahr, wenn nicht jeder zweite Jahr Spurstange ändere. Wo könnte das Problem sein.)
und ich bräucte dazu noch teilenummer von allen was ich hier aufgelistet habe, weil ich gerade bei maptun und skandix die Teile nahcgeschaut habe und die Teilnummern unterschiedlich sind.
vielen Dank im Voraus
Mfg,
MuMi
Federn immer beide tauschen……
Danke für die Info Brose :)
Welche Stoßdämpfer sollte ich nehmen am besten? Denke dass ich Sportfahrwerk habe. Wo kann ich es rausfinden?
und welche Stoßdämpfer und Federungen haben gute oder beste Qualität, hat jemand schon mit diversen Marken Probleme gehabt.
Über das Typenschild B-Säule kann man die Federn und Stoßdämpfer identifizieren ……
Hallo Leute,
Ich wollte meinen Fahrersitz am Wochenende ausbauen um ihn zum Sattler zu bringen. Die hinteren Schrauben hab ich gesehen.
Vorn ist an der Sitzschiene eine Abdeckung wo bestimmt weitere Schrauben drunter sind. Kann mir jemand sagen wie ich diese Abdeckung ab bekomme ohne etwas zu zerbrechen?
Schonmal vielen Dank
Hi
Vorne sind keine schrauben. Der Sitz born nur eingehakt.
Hinten die Schrauben lösen und den sitz etwas nach vorn ankippen. Den Sitz in der position nach hinten heben.
Danach kompaktstecker öffnen und Sitz herausheben.
MfG
Elmar
Ach so... Vielen Dank für die Info!!! :hello:
Guten Tag,
meiner nähert sich den 240'000 KM. Bald steht der grosser Service an, was fällt da alles an?
(2.8T aus dem 2006)
- Öl + Filter
- Zündkerzen
Ansonsten ist bei mir alles gut im Schuss und würde den Saab gerne an die 300'000 ranfahren bevor etwas neues angeschafft wird.
Vorteil ist, dass meiner zu 90% auf der Autobahn bewegt wird und das schonend.
Danke für eure Inputs.
Ich gucke mal im WIS nach……
Aus dem Kopf heraus fällt mir der Innenraumfilter noch ein sowie der Kraftstofffilter, und evtl. Getriebeölwechsel ……Antriebsriemen inkl. Spannrollen, evtl. Wechsel der Bremsflüssigkeit……
@liebgott : Du hast PN..........
bei mir sind beim Saab die Köpfe der Spurstange fällig. Würde trw oder lemförder verbauen.
gibt es hier von euch Tipps für den Einbau?
Hallo doclike,
ich würde da, wenn vorhanden verstärkte versionen nehmen, zuletzt habe ich bei mir febi bauen lassen, schauen wir mal wie lange die halten werden :D
ich hätte auch eine Frage,
mein KFZ-Meister sagt, ich brauche ein Motorbelüftungsschlauch hinten-unten, Motor 1.9 TiD
ich habe im Netz sowas nicht finden können, auch hier in den Läden könnte ich nichts finden. Viele meinten sogar, dass das Saab nicht mehr geben wird, und dieses Teil sei zu Spezial.
Deshalb muss ich mich bei Saab händler melden!?
Hat diese Schlauch andere Name vielleicht?
Gibt es dazu vielleicht eine Teilenummer, dann kann ich nachgucken, so sagt mir das jetzt nichts, ich gucke aber mal im EPC nach, vielleicht kann ich ja anhand der Bilder etwas erkennen……
Gucke ich im WIS nach……
Weißt du was Original im Saab verbaut ist? Habe auf nem Bild "Made in Germany" gelesen.
