S
Sacit
Guest
Müßte der o.g. Theorie folgend aber ein französisches Modell sein, z. B. ein Leclerc...
Eigenartigerweise sind es immer die endlich mal etwas Schwung in den Laden bringenden Querdenker, welche so lange mit miefiger Spießigkeit provoziert werden, bis ihnen mal die Hutschnur platzt, und sich dann ganz forenregelkonform ein Grund für ihre Exmatrikulation finden läßt.Haben wir - und das aus gutem Grund!
Hmmm.... hast Du gut geschrieben, würde auch von mir nicht negiert werden, wenn da nicht.... ja, wenn da nicht Deine nicht so souverän ausgebildete Toleranz bspwse. gegenüber Strudel öfters zum Vorschein gekommen wäre... Aber auch grosse Jungs können da noch an sich arbeiten. Das ist nicht böse gemeint....Eigenartigerweise sind es immer die endlich mal etwas Schwung in den Laden bringenden Querdenker, welche so lange mit miefiger Spießigkeit provoziert werden, bis ihnen mal die Hutschnur platzt, und sich dann ganz forenregelkonform ein Grund für ihre Exmatrikulation finden läßt.
Da sollte schon mal darüber nachgedacht werden, ob es nicht einfach fair wäre, das selbe Maß an Toleranz, welche eine hier öfter mal anzuftreffende Kleinbürgerlichkeit etwas offeneren Mitmenschen abverlangt, dann auch den sich an, zugegebenermaßen sicher auch gern mal absichtlich provozierenden, 'gegnerischen' Formulierungen hochziehenden Kollegen aufzuerlegen.
Oder kurz: Wer von der anderen Seite Toleranz verlangt und erwartet, muss diese selbst auch in ebendiesem Maße aufbringen. Doch leider hapert es hier wohl genau so oft daran, wie auch im wirklichen Leben.
... und schicke Dir eine PN.BITTE BEIM THEMA BLEIBEN - vielen Dank!
Nochmals: Bitte weiter im Thema!
Danke!
Dem ist nichts hinzuzufügen ……und man sollte aus Sicht der User mal darüber nachdenken……man kann zwei Gesichter auch geschickt präsentieren/ platzieren……DU kennst die Beleidigungen nicht, die im Speziellen einem Mod gegenüber geäußert wurden! DU kennst auch nicht den Verlauf des "Gespräches" zwischen Harry und der Moderation! Denn eines hat Harry auch ganz prima raus - nämlich das Unterscheiden zwischen öffentlichem Auftreten hier im Forum - für alle User sichtbar - und dann im "Stillen" (Beitragsmeldungen, PN etc). So kann man natürlich bei der geneigten Userschaft - bei Dir hat es ja ganz gut geklappt wie man Deinem Beitrag entnehmen kann - ein ganz anderes Bild schaffen, was allerdings der Situation nur im Ansatz entspricht.
Und mit Verlaub - zwischen quer denken und primitiver, teilweise asozialer Pöbelei gibt es dann doch einen, nicht unbedeutenden Unterschied.
Ich muss im Übrigen gestehen, dass ich den Vorwurf der "mangelnden Toleranz" der Moderation ein wenig persönlich nehme. Ich zumindest bin der Meinung, dass wir in einem ausreichenden Maß tolerant - auch Querdenkern gegenüber - sind.
Der könnte sich wirklich lohnen.
Saab 900 für 2.500 € bei mobile.de: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=228506774
Was ist das im BF-Fußraum auf Bild 10?
Anhang anzeigen 113303 Anhang anzeigen 113304
Die Steckdose ist parallel zum Motorvorwärmer geschaltet, geht also nur, wenn vorne der Stecker drin ist. Sinn des ganzen: Du kannst im Innenraum einen normalen Elektroheizlüfter aufstellen, der dann gleichzeitig mit der Motorheizung läuft.
Link geht bei mir auch nicht bzw. Anzeige scheint nicht mehr verfügbar zu sein. Aber bei den km sehe ich 62.061 auf dem Tacho, hier im Bildausschnitt ein wenig aufgefrischt:
