- Registriert
- 03. Okt. 2006
- Beiträge
- 4.179
- Danke
- 939
- SAAB
- 9-3 I
- Baujahr
- 2001
- Turbo
- FPT
Die Pumpe habt Ihr aber auch gleich neu gemacht, oder?
Wo Ihr da ausreichend Platz habt um die Hohlschraube zu lösen oder wie Ihr da ellenlange Verlängerungen am (Automatik-)Getriebe vorbei legen wollt ist mir schleierhaft.
Nöö, hamwa nich
1. Auf mehrfacher Empfehlung/Tip erfahrener Forenmitglieder - orginal SAAB-WAPU hält ein SAAB-Leben lang
Kann einem so oder so gehen.Ich hoffe Du behältst recht. Ich habe schon einige ersetzt, meistens aber bei 300tkm+.
Wird meistens undicht.Nur eine kleine Ergänzung zum Vorhandenen.
Auto hat 295tkm runter - Motor ist bei 180 mal erneuert worden.
Ob die Pume die Alte geblieben ist - k.A.
Was passiert mit ihr ? Wird sie undicht ? Oder fährt fest ? Oder ... ?
Also wird es dann wieder unterm SAABi tropfenWird meistens undicht.
Ahhh.... besser so.Nein @turbo9000, nein, es ist alle trocken.
Ich meinte nur, wenn was mit der Pumpe sein würde, wird es wieder tropfen.
Ja, genau das ist das Problem.Und wenn ich eine Originalpumpe drin habe, die einen guten Eindruck macht, bin ich mir nicht sicher, ob ich eine neue Zuliefererpumpe bevorzugen würde....
Nöö, der ist schon seit mind. 10 Jahren am arbeiten.
