So, hat mir keine Ruhe gelassen das Thema. Da ich ganz genau weiß (von meinem eigenen Autos und dem täglichen Umgang mit selbigen) das der Selbsttest bei JEDEM einschalten der Xenon Beleuchtung erfolg. Dies bei meiner Aktuellen Chrombrille aus auch bei meinem MJ 2002.
Habe ich eben meinen alten WinXP Rechner aus der Ecke gekrammt, Monitor, Maus und Tastatur angeschlossen und das WIS gestartet.
Schöne Grüße an deinen FSH!!!
Evtl. habt ihr aber auch aneinander vorbei geredet! Mit Selbsttest hat er evtl. auch das Check..... Check OK gemeint ?! Nicht aber die Xenon Beleuchtung.
Zitat WIS Saab 9-5 MJ 2006:
Beim Einschalten der Xenon-Lampen werden die Stellmotoren überprüft. Hierbei werden die Scheinwerfer bis zum Anschlag nach unten gewinkelt und anschließend wieder in ihre Normalposition gestellt............
.........Bei einem Systemfehle nehmen die Scheinwerfer eine Sicherheitsposition ein, die etwas unter der Normalposition liegt. Gleichzeitig schaltet das Steuergerät eine Anzeigenleuchte im Hauptinstrument ein. Diese Position entspricht der Scheinwerfereinstellung, die von der Leuchtweitenregulierung bei maximaler Zuladung eingestellt wird................
Die Xenon Warnlampe leuchtet auch auf, wenn einer der Brenner nicht funktioniert, es erscheint keine weitere Meldung im SID, wie bei Ausfall der anderen (z.B. Bremslicht) Leuchtmittel.
