- 11. Dez. 2014
- 677
- 254
- 9-5
- 2009
- FPT
Hallo Gemeinde,
es gibt hartes Motorruckeln . CE ist an, beim Beschleunigen blinkt sie, im Schiebebetrieb ist sie dauerhaft an. Einmal hat sich der Motor im Schiebebetrieb abgestellt.
Symptom ist auf LPG und Benzin gleichermassen, daher ist voraussichtlich der/die Fehler in der Zündung zu finden.
Auslesen wirft folgende Codes: (nicht TechII)
P 0340 ( Nockenwelenpositionsgeber - gibt es hier nicht - also KWS?)
P 1300 Fehlzündung auf mehreren Zylindern,
P 0300 willkürliche Fehlzündung.
Zündkerzen und Kassette getauscht, KWS ist bestellt, obwohl das Auto kalt und warm anspringt, der Vorgang dauert aber etwas länger.
IM Zuge der Aktion möchte ich gerne die Massekabel überprüfen. Weil aber wg. Gasanlage eine Sichtprüfung unmöglich ist, muss ich die Bauteile hinter dem Motor abmontieren.
Daher frage ich in die Runde, ob es einen Plan der Masseleitungen gibt - resp. eine Aufstellung?
Wieviele Massepunkte sind es?
Wo sind sie?
Wie sind sie erreichbar? (von oben/ unten?)
Besten Dank schonmal vorab.
PG2
Wo sind sie?
PG2
