Elektrik Wischerintervall nicht regelbar
Ziehmy
Forums-Fahrlehrer
28. Mai 2006
9-3 III
2011
TTiD
Bei meinem 2008er 9-3 SportCombi lässt sich der Intervall des Wischers nicht mehr verstellen!??!
Der Intervall selber funktioniert, aber halt nur in der längsten Stufe.
Der Regler bewirkt keine Änderung.....
Da ich ein eSid2 nutze, dachte ich mir, das sei nicht so schlimm, da es dort ja auch eine Intervallsteuerung gibt. Da funktioniert's aber auch nicht!
Tja, nun bin ich mit menen Ideen am Ende.....
Hat jemand eine Idee?
Ich kann auch nicht sagen, ob das erst seit Tausch des Lenksäulensteuergerätes ist, oder schon vorher war - dort steckt der Hebel ja direkt drin.
Vielleicht nur ein Komtaktproblem?
Bekommt man den Hebel ausgebaut, ohne Lenkrad oder Steuergerät auszubauen?
Ja, der Hebel ist nur gesteckt……mit einem feinen Schraubendreher kann man den entriegeln ……
Kannst du auch sagen, von welcher Seite man da entriegeln muss?
Bei meinem passt sich das Intervall ja dank Regensensor automatisch an - vlt musst man dem neuen Steuergerät ja erst mitteilen dass diese Funktion bei dir der Lenkstockschalter übernimmt?
@Ziehmy : Die Öffnung befindet sich an der Unterseite des Hebels, vorsichtig mit einem feinen Schraubendreher hineindrücken und dann die Verriegelung nach oben entriegeln, gleichzeitig den Hebel leicht nach außen ziehen.........
Das Steuergerät wurde beim FSH getauscht - nach Rücksprache muss da nichts extra konfiguriert oder angelernt werden.
OK - dann ne blöde Frage: was meint denn der FSH dazu, ist dem das nach dem Wechsel nicht aufgefallen?
Denen ist das nicht aufgefallen, mir ja auch erst mehrere Tage danach.
Ich kann noch nicht einmal sagen, ob es wirklich erst danach war oder vielleicht auch schon vorher.
Das lässt sich (leider) definitiv nicht mehr nachvollziehen.
Und da ich ja das Steuergerät auch angeliefert habe, da der FSH es nicht besorgen konnte, kann ich dem in keinster Weise irgendeinen Vorwurf machen!
