Standheizung - Wie ausbauen, um Ventilator zu tauschen
Dieses Thema im Forum "9-3 III - X" wurde erstellt von KleineBaerin76, 14 Oktober 2018.
  1. KleineBaerin76
    Offline
    KleineBaerin76
    10 Oktober 2012
    39
    2
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2011
    Turbo:
    TTiD
    meine Standheizung funktioniert nicht mehr. Die Fehlercodes (B045200 und B044900, mit eSID2 ausgelesen) konnte ich mit Suchmaschinen-Hilfe auflösen, demnach hängt wohl der Ventilator. Bei schneller Fahrt lässt sich die Standheizung einschalten (bläst hier der Fahrtwind durch und hilft dem Lüfter?), manuell oder nach Zeitvorwahl im Stand versucht sie zu starten, schaltet aber sofort wieder ab.
    Lässt sich das Teil 'relativ' einfach ausbauen und in Eigenregie tauschen, kann mir jmd. eine Ausbauanleitung aus dem WIS oder/und entsprechende Tips zur Verfügung stellen?
    Vielen Dank im Voraus und beste Grüße,
    Ursula
  2. brose
    Offline
    brose Brosefuzius Mitarbeiter
    22 Juni 2005
    30,621
    4,312
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2005
    Turbo:
    FPT
    Hast PN dazu ……
    KleineBaerin76 sagt Danke.
  3. brose
    Offline
    22 Juni 2005
    30,621
    4,312
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2005
    Turbo:
    FPT
    Hab im EPC auch noch etwas dazu gefunden ……
  4. KleineBaerin76
    Offline
    KleineBaerin76
    10 Oktober 2012
    39
    2
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2011
    Turbo:
    TTiD
    Hallo und zuerst "Danke", Thomas, für die PNs!
    An den Ausbau trauen wir uns dann doch nicht ran. Kurz bevor also der Anruf bei einer Werkstatt erfolgen sollte, ging die Heizung ein paar Mal; sowohl per SID2-Schlüssel-Fernbedienung als auch über den Timer als auch der Zuheizer bei Motorstart bei entsprechender Kälte.
    Ich vermute entweder einen Wackelkontakt oder ein Problem mit der Batterie? Letztere zeigt im SID2 aber gute Werte, und wenn sie nicht gut genug sind, kommt sie an den Strom. Ich werde es noch ein paar Tage beobachten (müssen) und dann ggf. zu einem Spezialisten fahren müssen.
    Hatte schon mal jemand im Bereich der Standheizung einen Wackelkontakt, Kabelbruch o.ä. und kann diese Erfahrung etwas genauer lokalisiert berichten?
    Viele Grüße Ursula
  5. Groeni93
    Offline
    Groeni93
    29 Juni 2009
    187
    37
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2011
    Turbo:
    TTiD
    Zumindest jetzt im 7. Winter etwas merkwürdiges Verhalten: Per Temperatur < 10 Grad oder eSID von aus geht sie an, per Lenkradtasten im Einstellungen ( eSID gesteckt oder nicht ist egal) geht sie nicht mehr an. Die Lenkradtasten funktionieren bei allem anderen völlig normal.( Timer geht nicht wegen Fremdradio).
    Letzendlich müssten Lenkradtasten und eSID Befehl von Schlüssel ja eigentlich übers gleiche Kabel zur Standheizung wirken?
    Auf die Anfrage „mal schauen aber nicht das Auto auseinadernehmen“ hat die Werkstatt das nicht ändern können.
    Das hilft Dir jetzt nicht weiter aber die Standheizung scheint recht komplex zu sein.
  6. KleineBaerin76
    Offline
    KleineBaerin76
    10 Oktober 2012
    39
    2
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2011
    Turbo:
    TTiD
    Hallo nochmal,
    ein Update zur Info: Ich wollte, dass meine Standheizung wieder funktioniert aber mir widerstrebt (v.a. aus ökologischen Gründen), das ganze Gerät zu ersetzen, wenn nur ein „Kleinteil“ zu reparieren ist…
    Ich erhielt verschiedene Aussagen von „wir tauschen dann gleich die ganze Standheizung“ (Saab-Werkstatt) bis „Sie werden in ganz Deutschland keinen finden, der da ran geht, wegen der Fahrzeug-Software - da müssen Sie zu Saab!“ (lt. Website „einer der bundesweit größten … Reparaturstützpunkte für Standheizungen“). Ein Freund, der eine entsprechende Reparatur beim eigenen Signum bereits erfolgreich durchgeführt hatte und vorm Auseinandernehmen meines Saab aber erst einmal Opel/Eberspächer-interne Infos einholte, musste sich ähnlich äußern und setzte kein Werkzeug an.
    Nun wurde meine Standheizung repariert: Dichtungssatz, Zündkerze und Arbeitslohn für knapp über 400 Euro. Was bin ich glücklich! Der Winter kann kommen.
    Viele Grüße, Ursula
