Zumindest bei mir (900i 16V) befindet sich im Zwischenrohr kein Topf. Das hatte nur der olle 8V M83, aber der wiederrum hatte den Topf hinten quer über der Achse.
alles dranAufhängegummis vor dem Endtopf fehlen auch....
mmh dachte ich auch..?Das Hitze(abschrim)blech fehlt.
jep katlosKatlos? Dann wäre der Topf ja richtig, müßte aber vorn sitzen.
keinen endtopf, mitteltopf u rohr nach hinten raus...Hat der dafür keinen Endtopf? Das wäre eine Lösung, die ich, sobald meiner fällig ist, versuchen würde...
ups ;-) mist vergessen zu erwähnen das es ein 99 ist..;-)Zumindest bei mir (900i 16V) befindet sich im Zwischenrohr kein Topf. Das hatte nur der olle 8V M83, aber der wiederrum hatte den Topf hinten quer über der Achse.
stimmt nur ohne geht auch nicht, und dieser müll rundet DEN hier, meines erachtens ab, passt zu tiefer,härter vo+hi scheibenbremse, vorn schlangennest, doppelversager u doppelaugen, passt schon ;-)Egal wie "dick" das Rohr ist, beim 99er wirkt das immer wie ein "Fremdkörper"
Haben nur Modelle mit Kat. Kein Kat - kein Blech.Das Hitze(abschrim)blech fehlt.
