Fahrwerk - Viggen und Aero gleich?
14. Sep. 2009
9-3 I
2000
FPT
falls ich mal Neuteile brauche...sind die Federbeine vorn bei beiden Ausführungen identisch?
Danke!
Mario
Wenn Du damit das Achsschenkelgehäuse meinst: ja - es gibt nur eine Variante.
hm, Federbein ist für mich das Ganze. Kleinkram dürfte gleich sein, bleiben die Federn und je nach Betrachtungsweise noch die Bremse.
Ja, deshalb die Einschränkung auf das AS-Gehäuse. Wenn man die Bremsen außen vor lässt ist alles identisch, außer Federn und Stoßdämpfer.
Ich gehe mal davon aus, dass es um Ersatz für verrottende Federbeine geht.
Beim Viggen ist das mittlere Motorlager vom 2.2 Diesel, beim Aero vom normalen Benziner
Richtig ist, daß der Viggen andere Federbeine hat und die Standard-Federbeine nicht verwendet werden können.
Da würde ich bei den üblichen Verdächtigen anfragen.
Jep, bereits geschehen...deshalb die Frage nach Alternativen.
9-3 ist nicht so mein Thema.
Alternative bei Durchrostung oben: Reparatursatz, Hülse zum einschweißen.
