Fahrwerk - Tieferlegung
16. Okt. 2019
93
1999
weiß nicht
Hallo hat jemand die 30mm Tieferlegungsfedern von Eibach an seinem 9-3 ys3d-5 türer verbaut?
Wenn ja könnte mir jemand ein Foto schicken wie der Bock damit aussieht?
Vielen Dank im Voraus!
Hej,
siehe da.
Eibach 30mm
Nach meinem Geschmack müsste die Kombination 40/30mm sein.
Gruß Patric
Genau diese Frage habe ich mir auch schon gestellt. Gibt es so ein Fahrwerk mit möglicher Eintragung, welches vorne etwas mehr "Tieferlegung " hat. Damit der Wagen optisch "zumindest gerade in die Waage" kommt.
Mit Gutachten geht es nur bis -30mm
mit 17“ und dem neuen Aero/Viggen Stoßstangen setzt man auch so schon ganz gut auf.
Stimmt absolut. Ich habe 35mm H&R Federn verbaut. Das ist vorne verdammt knapp.
Hinten habe ich, anstatt der originalen Gummiunterlagen zwischen Feder und Karosse, Federbeinunterlagen von BMW verbaut. Sind aus einem Schlechtwegepaket und passen optimal.
Dadurch kommt er hinten 10 - 15mm höher
