- Registriert
- 26. Apr. 2011
- Beiträge
- 187
- Danke
- 65
- SAAB
- 9000 II
- Baujahr
- 1997
- Turbo
- FPT
Ein weiteres Problem mit meinem Auto, der Tempomat will seit dem Kauf nicht. Wenn ich den Schalter auf ON gestellt habe ging immer die CRUISE Leuchte im Tacho an, aber die Geschwindigkeit wollte er nicht halten.
Folgendes habe ich schon gemacht:
-Bremsschalter überprüft ---> öffnet und schließt auch wieder sauber
-Steuergerät nachgelötet (Baujahr 1997, somit schon die voll elektrische Einheit) --> Einige Kontakte sahen schon ein wenig bröselig aus
Nun habe ich mir den Schaltplan für die Tempomat Einheit besorgt (gibt's bei diakom.ru) und vorne am Stecker nachgemessen, ob auch überall die Spannung ankommt, wenn ich einen Knopf drücke. Dabei habe ich festgestellt, dass die SET Taste nicht funktioniert, also Lenkstockhebel ausgebaut und nach geschaut. Siehe da, ein Kabelbruch und die anderen Kabel schon sehr steif bzw. auch schon mit offenen Adern:
![DSC_0745.JPG DSC_0745.JPG](https://cdn.saab-cars.de/file/SAAB-CARS/data/attachments/98/98291-686210b96f56c4e203bf8be8924d2565.jpg)
Also alles neu verlötet und dann gemessen, ob auch wirklich alle Knöpfe funktionieren. Hier mal die Stecker Belegung, könnte evtl. für jemanden Hilfreich sein:
![DSC_0743.JPG DSC_0743.JPG](https://cdn.saab-cars.de/file/SAAB-CARS/data/attachments/98/98290-7b42483ccc69f726e71d3a9a9033788a.jpg)
Alles wieder zusammengebaut und Probefahrt gemacht. CRUISE leuchtet immer noch aber er will immer noch nicht. Als nächstes messe ich nochmal alles durch und schaue, ob auch wirklich alles vorne am Stecker ankommt, was ankommen soll, evtl. auch mal bei laufendem Motor. Falls ja nehme ich nochmal die Tempomat Einheit unter die Lupe, evtl. ist ja diese defekt. Berichte falls ich was neues herausfinde. Würde mich über Ideen zum Fehler auch sehr freuen![Top :top: :top:](/images/smilies/importet/top.gif)
