Hallo habe bei meinem Saab 9-5 3.0 TiD, die Hochdruckpumpe austauschen lassen, sowie den Zahnriehmen mit Rollen erneuern lassen. Das Auto springt immer noch nicht an. Kann es das Motorsteuergerät sein?
Libe Grüße
Libe Grüße
Mit 2 Batterien zieht er durch.aber nach 5-6 secunden stoppt der manchmal kurz.
Es kommt schon Rauch aus dem Auspuff, aber der motor macht überhaupt keine Anstalten zum anspringen
Die sind sich sicher das der Zahnriemen richtig drauf ist? Nicht das die Steuerzeiten daneben sind, und beim kurzen "stoppen" Kolben und Ventil unfreundlichen Kontakt haben
Der Motor ist vor der Reparatur auch nicht angesprungen. Es war so als bekommt er keinen Diesel. Es wurde eine neue Hochdruckpumpe eingebaut und der Zahnriemen mit Rollen erneuert.
