- 07. Jan. 2007
- 7
- 0
Hallo an die Gemeinde !
Bei meinem 2000'er 93-1 Cabrio ist der Servoschlauch kurz hinter der Pumpe angescheuert und schon leicht undicht. Hab das beim Händler vorgestellt und der will mir eine leitung für 216,- € (ohne Montage ) verkaufen......
Der Schlauch hatte offensichtlich Kontakt mit dem Träger. Der Bereich am Träger ist auch schon orginal mit einem Kantenschutz bestückt. Offensichtlich ein Konstruktionsfehler....
Gibt es Erfahrungen bezüglich Kulanz bei einem solchen Schaden ?
Muss die gesamte Leitung getauscht werden oder genügt es den Schlauch zu erneuern ?
Vielen Dank für die hoffentlich folgenden Antworten.
Der Bert
Der Bert
