Elektrik rätselhafter Stromverbrauch / Kriechstrom ?
26. Mai 2006
9-5
2000
FPT
Guten Abend!
folgendes Problem habe ich seit einigen Wochen: nach einer spätestens zwei Nächten ist die Batterie leer; reicht jedenfalls nicht mehr zum Starten. Wenn ich bei abgezogenem Zündschloss zwischen Batterie und Masse eine Prüflampe setze, so ist diese relativ hell, schwankt aber. Die Sicherung 1 - 30 (Fahrertür) und sämtliche im Sicherungskasten im Motorraum kann ich alle ziehen, ohne dass es Auswirkungen auf die Lampe hätte. Die Sicherung der Standheizung ist auch draueßen. Welche Stromverbraucher könnte es noch geben?
(SAAB 9-5 AERO Bj. 2000 Aut., Hirsch Step 1)
Vielen Dank für Eure Antworten!
Nein, (leider) nicht vorhanden!
Anlasser mal abklemmen.
Radio würde mir als erstes einfallen. :confused:
Wenn du die Sicherungen 1-30 schon gezogen hast und trotzdem ein Strom fließt, kann der Strom nur davor einen "Umweg" nehmen. Aber soweit wirst du ja schon sein, will ich mal hoffen!??
Wie hoch ist der Kriechstrom? Hast du mal mit einem Multimeter gemessen?
Hallo.
Das Thema gab es meiner Meinung nach schon mindestens 2 mal und da War es der Generator.
Bemühe doch mal die suche.
Viel Erfolg
Danke - das mit der Suche lerne ich hoffentlich noch!
Was ich aber noch nicht weiß, ob es eine einfache Art gibt, den Generator abzuklemmen, um den ruhenden Strom zu testen. Oder muss er gleich ausgebaut werden?
...Wenn ich bei abgezogenem Zündschloss zwischen Batterie und Masse eine Prüflampe setze, so ist diese relativ hell, schwankt aber.
Eine Leuchte an Masse und Batterie-Plus leuchtet immer bis die Batterie leer ist. Oder meinst Du zwischen Batterie-Minus und dann welche Masse meinst Du ? Wieviel Watt hat die Leuchte ??!
mE brauchst Du ein Multimeter und misst jeden Stromkreis einzeln. Am besten so wie Flemming vorschlaegt.
40 - 100 mA habe ich gemessen - zwischen Minus-Pol und Batteriekabel! Daher die Frage, ob es einen einfachen Weg gibt, den Generator abzuklemmen!
Vielen Dank!
40 mA ist jetzt nicht soooo viel... in Falle wuerde ich denken, die Batterie war nicht voll geladen ( am besten mit einem Ladegeraet) oder sie ist hinueber.
GM, 74Ah / 0,1A = 700h, dann wäre so eine spätestens komplett leer.
Lima hat zwei Anschlüsse. Den am Regler legst du über eine kleine Sicherung tot, vermutlich schon über Zündung aus. Vorgesetzt dein Zündschloss ist in Ordnung. Und der andere Anschluss geht ohne Sicherung genauso wie der dicke des Anlassers direkt zur Batterie. Da geht man tunlichst nicht ran ohne vorher die Batterie abzuklemmen.
  • wenn man direkt und mit nicht abgesperrtem Wagen misst, dann gibt das nichts da sich noch nicht alles schlafen gelgt hat
Flemming
..ich grab das Thema nochmal aus: legen sich alle Verbaucher schlafen, wenn mit dem Schlüssel abgeschlossen wird? Oder passiert das nur mit dem Frosch?
Da gibt es meines Wissens und meiner Erfahrung nach keinen Unterschied.
Denke auch, zumindest was den 9-5 I angeht. Der wesentliche Unterschied dürfte die Aktivierung der Alarmanlage sein. Ich würde aber vermuten, dass das auf den Stromverbrauch (ohne Auslösung eines Alarms) keinen nennenswerten Einfluss hat.
ok, vielen Dank. Meine Frage zielte auf unser 902CV ab - gehört nicht hierher - das wird dort aber nicht anders sein?
In heilen im Zustand eher umgekehrt. Da bekomme ich das steuergerät vom Dach immer nicht für das Tech2 aufgeweckt :-/
Hängerkupplung? Was für ein Radio?
keine Hängerkupplung und OEM Radio 4224929
Dann hilft nur messen, siehe oben. Da tun sich die beiden Fahrzeugtypen nichts.
