Also Geld brauchts hier nicht unbedingt.
Folgendes habe ich mal in einem anderen Thema geschrieben:
> Im amerikanischen Forum findet sich eine Alternative, dort hat sich jemand die Mühe gemacht und die Markierungen des Peilstabs gemessen -- ab Oberkante Einfüllöffnung.
Öllevel max. = 5,08 cm,
Öllevel min : = 6,35 cm.
Ich verwende dazu das Hinterteil eines Messschiebers.
Unbedingt die Messprozedur (WIS) beachten!! <
Der Messschieber hat sich als suboptimales Werkzeug gezeigt, es ist in der Umgebung verdammt heiss. Mein Messgerät ist jetzt eine 3 mm Gewindestange, die mit einer grossen Karoscheibe (16er- bzw grösser als das 14 er Einfüll und Messloch) sowie 2 Muttern ausgestattet ist. Die Scheibe ist bei 6,35 mm auf der Stange fixiert u. mit Nagellack gesichert. Mit dem Lack habe ich noch die max-Markierung 5,08 aufgemalt.
Funktioniert bestens, da ich regelmässig zum 2 ten Ölwechsel 4 Liter Getriebeöl tausche , kommt das Ding auch zum Einsatz.
By the way, die Maße stimmen ,habe es damals extra beim Saabfritzen prüfen lassen.
( dass die Nasen dann die Schraube vom Getriebe so angeknallt haben dass sie kaum zu lösen war ist eine andere Geschichte.)
PG2
