Öl - Ölfüllmenge 9-3 Aero Cabrio
Meki
V4-Terminator
16. Apr. 2009
SAAB
95
Baujahr
1974
Turbo
Ohne
Guten Abend ihr Opel-Fahrer, :biggrin:gerade habe ich in der Bedienungsanleitung gelesen dass der 2l Turbo Motor eine Ölfüllmenge von 6L hat. Beim Ölwechsel habe ich aber mit Filterwechsel immer nur 5L eingefüllt (bis zur obersten Markierung am Messtab) Gibt es da bei euch ändere Erfahrungen???IMG_20220112_205824.jpg
Guten Abend ihr Opel-Fahrer, :biggrin:gerade habe ich in der Bedienungsanleitung gelesen dass der 2l Turbo Motor eine Ölfüllmenge von 6L hat. Beim Ölwechsel habe ich aber mit Filterwechsel immer nur 5L eingefüllt (bis zur obersten Markierung am Messtab) Gibt es da bei euch ändere Erfahrungen???Anhang anzeigen 208951
Bei meinem Aero sind immer etwas mehr als 6l reingegangen beim Ölwechsel inkl. Filter und das war am Peilstab exakt die obere Markierung..........
Hmm, komisch selbst eingefüllt oder Werkstatt?? Da wird oft die Menge abgerechnet die in den technischen Daten steht.
Bei den älteren gibt es unterschiedlich lange Ölpeilstäbe, die man versehentlich vertauschen kann - könnte das auch hier evtl. eine Erklärung sein?
Mein Mechaniker hat das immer mit mir zusammen gemacht……
Ja, beim B207R sind die Messtäbe alle eine Länge.
Meiner Erfahrung nach kamen auch etwas weniger rein, als was in der Anleitung stand. evtl 0,5l weniger und es war bei guten 3/4 des Peilstabes. Lieber mit weniger anfangen und mehrmals durchchecken, als zu viel reinzukippen und dann mühselig die Ablassschraube leicht öffnen zu müssen um ein wenig abzulassen…
Hallo, vielleicht kann ich auch dazu beitragen. Ich kaufe immer 5 Liter und 1 Liter als Paket in der Bucht. Wenn ich das Öl in der Werkstatt abgebe zum Wechseln (incl Filter)
dann bekomme ich die kleine Flasche immer mit ca 0,4 bis 0,5 Liter zurück; (B 207 R);
der Ölmessstab ist dann ein bisschen über der Mitte befüllt.
Beim selbst ausgeführten Ölwechsel gestern habe ich 4,5L Öl eingefüllt nach starten des Motors und 2-3 Minuten im Leerlauf fehlten bis zur oberen Markierung am Ölmesstab genau 0,5L. Also Füllmenge genau 5L.
Das sagt das WIS dazu..........was sich mit meinen Erfahrungen mit dem Aero auch des öfteren bestätigt hat……
B207R bei mittlerweile über 10 Ölwechseln waren es immer genau 5L bis zur oberen Markierung.Man kann sicherlich auch 6 einfüllen, aber das bekommt dem Motor nicht so gut.
Komisch, da es bei meiner eingefüllten Ölmenge immer genau die obere Markierung am Peilstab war……
Wie wäre es wenn ihr beide Mal die Länge des Preilstabes nach messt? Keine Ahnung welche Länge da normal angegeben wird, sonst einfach die Länge von der Auflagefläche, die auf dem Füllrohr aufliegt, bis zur voll-Markierung messen.
Das wird in meinem Fall wohl nichts mehr, weil ich den Aero nicht mehr habe……
das im WIS würde sich mit meinen Wechseln ca. decken..
Kann mir auch nicht vorstellen, das meine Werkstatt jedes Mal halben Liter zuviel rein hat, neeeee... (ich schau danach auch immer ganz genau den Peilstaab auf ebener Fläche (Firmenparkhaus) an).
ich verbuche die unterschiedlichen Einfüllstände/Peilstäbe der anderen Saab Fans hier als "Saab-Schrullitäten"
daher mag ich die Marke so.
Anderes Beispiel: Temperaturanzeige, schafft seit 2 Tagen wieder genau den Mittelstrich, vorher hat sie mal 1,5 Jahre wieder bisschen zu hoch angezeigt. (sieht man dem Zeiger auch im Stand an, ist nicht genau auf Null)
(den Thread gibts schon....) .....------> wie gesagt, Saab Schrullitäten.
Andere Autos sind einfach langweilig im Vergleich :-).
Ich messe morgen mal nach, nicht das der Peilstab verwechselt wurde. Allerdings bin ich mit dem Auto seit Erwerb 60 K Kilometer gefahren und das ohne Probleme, oder das die Ölkontrollampe in scharf gefahrenen Kurven geflackert hätte.
Hab‘s gerade letztes WE gemacht. Bei 5l steht der Ölstand genau auf der Markierung für Minimum. Also 0,75l drauf und es passt.
