Motorenhalterungen
20. Okt. 2004
9-5
2000
T...Turbolinchen
Ciao a tutti.
Kann von jemand das WIS sowie Teilenummer von den Motorenhalterungen reinstellen?
Bei mir ist einer durch und zwar der am Automaten befestigt ist ist der Gummi ausgeschlagen. ist ein länglicher Knochen ca. 15cm.
Danke im voraus.
Danke Vielmals. Brauche den den mir REM gezeigt hat.
Dann hat der 9-5er 4 Motorenaufhängungen so wie ich das sehe.
Echte Motorlager sind es drei: ein Gummilager direkt unter dem Batteriekasten; ein hydraulisches unter dem Alubügel an der Riemenseite (vo. rechts); ein zweites hydraulisches mittig hinten zw. Motor und Spritzwand.
Das längliche Teil, das du beschreibst, wird auch Momentstab genannt; da hängt nicht wirklich Gewicht drauf, er soll wohl die Drehmomentbewegungen des Motor-Getriebeblocks dämpfen.
SAAB-Gruß aus Ostwestfalen
-Matthias-
Aha Momentstab. Wieder was dazu gelernt.
Werde es mir bestellen weil wie schon geschrieben der Gummi ausgerissen ist.
