Hallo zusammen habe vor kurzem ein Saab 900 ii SE Cabrio, 2,3 inj Bj 1996 erworben.
Habe den Saab mit der Info gekauft das der Motor nur ab und an mal anspringt und in letzter Zeit gar nicht mehr. Hmmm. Motor dreht aber und versucht es, bekommt scheinbar keinen Sprit ....
Es wurde schon einiges getauscht, Kerzen, Verteiler, Zündkabel ...
Zu Hause einiges durchgemessen und keine Fehler gefunden. Nur das er plötzlich mal lief, hielt 2Tage. Dann war wieder Ruhe d.h. Nur der Anlasser drehte den Motor.
Habe dann erstmal angefangen mit der Inspektion und den Motorraum gesäubert und so.
Das Projekt hat sich durch die Beschäftigung mit dem Saab zwischenzeitlich etwas vergrößert. Sind ein paar kleinere Reparaturstellen aufgetaucht.
Bisher größtes ist der Verdeckmotor der „durchrutscht“, dazu eventuell in einem anderen Beitrag mehr, wenn es gelöst ist.
In der Zwischenzeit konnte ich hier im Forum einiges über ähnliche Probleme lesen und meine eigenen Beobachtungen damit verknüpft.
Mein Ansatz war der Massekontakt, da er ja zwischenzeitlich beim Durchmessen irgendwie einen Impuls bekam und startete.
So habe ich versucht alle Massepunkte zu finden und zu reinigen sowie mit Kontaktspray zu bearbeiten.
Massepunkte gefunden:
Im Beifahrerfussraum rechts in der Nähe der Motorsteuerung
Rechts neben der Batterie
Rechts unten am Motorblock (oh man echt schwer angerostet diese Muttern)
Rechts neben der Batterie im „kleinen“ Hauptsicherungskasten“
Im Kofferraum hinten links in der Ecke am Kofferraumboden. (Beim losdrehen war er auch schon ab, sah aber gut auch so von aussen)
So dann Batterie wieder angeschlossen und Auto auf und zu mit der Fernbedienung Schlüssel rein und - er läuft wie ein Kätzchen.
Nach 24 Jahren scheint, wie auch andere schon festgestellt haben oder annahmen die Masseversorgung ein wesentlicher Aspekt zu sein.
Ich habe das geschrieben, um jedem mit ähnlichem Symptomen beim Kranken zu sagen probiert es erstmal so bevor ihr alles ausbaut und eventuell tauscht.
Jetzt geht es an den Verdeckmotor. Vorher nochmal hier im Forum Tipps einholen.
schön das es soviel Gleichgesinnte gibt und diese Forum.
