- 03. Apr. 2016
- 14
- 4
- 9-5
- 2005
- T...Turbolinchen
ich habe ein Problem mit meinem 9-5 Aero, 2005 Modeljahr.
Zeitweise ruckelt er beim beschleunigen ab 2000 1/min. Die Ladedruckanzeige geht dann auch nicht in den roten Bereich und es fühlt sich an, als hätte er nur 150PS.
Alle Schläuche sind okay.
Steuerkette Zahnräder und alle Führungen sind ca 20000km alt.
Keine Fehler gespeichert.
Er Bekommt nur V-Power.
NGK Kerzen sind neu.
OT Geber neu.
4 Einspritzventile neu.
LMM neu.
Bypassventil neu
Ladedruckregelventil neu.
Kompression 12-11,5-12-11,5 Bar.
Tech II ist vorhanden.
Natürlich hatte ich auch an die Zündbox gedacht. Also hab ich die mit einer anderen getauscht. Hatte noch eine gebrauchte da.
Dann war 2 Wochen lang alles okay.
Dann fing er wieder mit ruckeln an.
Hatte mir dann eine originale Box vom SAAB Händler bestellt. Die war dann wieder ca. 2 Wochen drin, ohne Probleme. Dann ging es wieder los. Bin also gefahren - er ruckelt - dann andere Box eingebaut, dann ging er wieder.
Hatte schon mal einer ein solches Problem. Evtl auch, dass die neue Box einen Schaden hat.
Viele Grüße
Stefan
OT Geber neu.
LMM neu.
Bypassventil neu
Viele Grüße
Stefan
