Elektrik mal wieder - Funkfernbedienung erneuern
24. Apr. 2023
9-5
2000
FPT
Moin, wahrscheinlich sind die Fragen überflüssig, denn ich schätze die Antwort zu kennen.
Die Gehäuse meiner beiden Funkfernbedienungen sind ordentlich abgerockt und sollen ersetzt werden,
zumindest beim Alltagsschlüssel.
FRAGE-1:
Der Transponder/Programmierung steckt im Einschub richtig ? (Batteriefach+Platine)
FRAGE-2:
Einfach neues Gehäuse inkl. Rohling holen, fräsen lassen gehen, Einschub in das neue Gehäuse, fertig ?
FRAGE-3:
Vielleicht bin ich blöde aber um/programmieren lassen muss ich doch da nichts ?
Kenne das sonst nur so, das n kleiner mini. Transponder im Gehäuse lose beiliegt.
ODER ?
Vielen lieben Dank.
1: ja
2: ja
3:nein
Beachte aber bitte, dass es 3 verschiedende Rohlinge gab.
Also das Schlüsselblatt ist verschieden.
1: ja
2: ja
3:nein
Yes, darauf werde ich gewiss achten, Danke für den Hinweis.
Dann habe ich ja Glück gehabt und sehe blöder aus als ich bin :D
Jetzt wünsche ich mir ne Stellungnahme, biddö :tongue:
Sorry...musste meinen Dicken für die Insel fit machen.
Ab Morgen Nachmittag ist ja langes Wochenende.
Ja wie gesagt: ist so wie oben geschrieben.
Wenn du einen deiner Schlüssel verloren haben solltest, kannst du bei Ebay einen völlig fremden kaufen.
Das Innenleben baust du einfach in einen neuen Rohling und mittels Tech II meldest du alle eingetragenen Schlüssel ab und dann den fremden und den alten originalen wieder an.
Du musst dann nur noch den Schlüsselbart fräsen lassen.
Ist bei Saab recht easy.
Elektronik und WFS Chip befinden sich auf der Platine.
Bei den anderen Schweden (die aus Göteborg) ist das ein wenig komplizierter.
Bei dir ists eben noch einfacher. Du hast einen zweiten funktionierenden Schlüssel. Vom Prinzip brauchst du nur die Hardware tauschen und neu fräsen.
Macht dir jeder gute Schlüsseldienst für zwischen 10 und 20 €.
Kannst ja mal ein Foto von "deinem Bart" machen. Könnte durchaus sein, dass ich den Rohling noch hier rumliegen habe.
Ja sexy, schönes Wochenende vorweg :cool:
Das ist echt noch easy.
Für meinen E36 Touring EZ 98 wäre es das auch, leider stellt sich der Freundliche quer,
auch nach mehrfach Anfrage.
Angeblich gibts keine Transponder mehr und als ich gefragt habe ob die n anderen/ gebrauchten umcodieren, NÖ.
Schätze mal die Falschen am anderen Ende gehabt, nicht lukrativ genug oder einfach nicht genug Connection :rolleyes:
Weshalb mir das Vorgehen in etwa bekannt war, allerdings könnte ich dort einfach Bart samt Transponder in ein anderes Gehäuse transplantieren, FALLS es verschleißbedingt gewechselt werden möchte.
EDIT: Schlüssel nachmachen klar,
das Problem ist dort eben der Transponder für die ZV!
Meinen Bart zeig ich dir, hoffe trifft deine Erwartung :biggrin:
