Bevor ich die große Hafenrundfahrt mit ADAC, Abschleppen, Werkstatt usw. auf den Weg bringe, starte ich hier einen Gedankenaustausch. Evtl. bringt die Schwarmintelligenz ja den entscheidenden Ansatz, Lucas Abwehrkräfte zu schwächen und das Auto (TU16s) wieder zum Fahren zu bringen. Denn unvermittelt tat es das nicht mehr: angelassen, losgefahren, ausgegangen.
1. Test: auf die Benzinpumpe geklopft. Er lief wieder an. Ausgemacht (ohne längeres Laufenlassen).
1. Maßnahmen, eine neue Pumpe verbaut.
Auto läuft nicht an. Pumpe läuft nicht an. Ich laufe zum Stromprüfer.
2. Test: Stromprüfung an Pumpe und Sicherung 30, beides mal negativ.
2. Maßnahme Plus an Sicherung 30, Pumpe läuft an
3. Test: Durchtauschen der beiden Relais über dem Steuergerät, negativ. Bei Zündung an oder Anlassen keine Pumpe
4. Test: Zündkerze raus gedreht, völlig trocken
5. Test: Druckwächter gebrückt. Ergebnis: Pumpe läuft nicht, kein Strom.
3. Maßnahme, nochmals die Anschlüsse an der Pumpe getauscht, nicht dass ich Druck- und RÜckführleitung vertauscht habe... Keine Ergebnisverbeserung
4. Maßnahme: Garagenlicht aus und einen tiefroten Bordeaux geöffnet.
Vielleicht hat ja jemand eine zündende Idee (ok, ein abgestandener Kalauer), bevor ich mal wieder die 22 22 22 bemühe.
