Vorsicht mit zu heissen Kerzen. Wie schon beschrieben sind die nicht für Autobahnfahrten mit binärem Gaspedaleinsatz gedacht.
In meinem Hirsch 9-5 sind von Hirsch Standard NGK BCPR6ES-II mit 1,0mm Elektrodenabstand eingebaut. Ich fahre auch mit LPG diese Kerzen, aber jetzt mit 0,8mm Elektrodenabstand (NGK BCPR6ES mit V-Kerbe in der Mittenelektrode) oder derzeit eine Stufe kälter (NGK BCPR7ES mit ebenfalls 0,8mm). Auch die Iridium-Kerzen (NGK BCPR6EIX-II) habe ich getestet (ebenfalls 1,0mm und 0,8mm). Auch das funktioniert. Ich wechsle die Standard Kerzen alle 10Tkm mit dem Öl. Die Iridiumkerzen waren 20Tkm drin und sind noch gut. Ob sie den Aufpreis wert sind (15€ pro Stück gegen 2,50€ Standard) wage ich zu bezweifeln. Liegen jetzt als Ersatz beim Bordwerkzeug.
Ich fühle mich mit 7er Wärmewert im Sommer wohler. Wenn es im Winter sehr kalt wird, könnte aber eine 6er Kerze besseres Kaltstartverhalten bringen. Die Unterschiede sind aber meiner Erfahrung nach nicht so drastisch. Immerhin sind die Kerzen so billig, dass du dir mehrere Sätze zum testen hinlegen kannst. Platinkerzen habe ich nie getestet, aber die wurden imho von NGK gegen Iridium ersetzt (gleiches Prinzip, anderes Material).
Bist du jetzt schlauer ? Die Unterschiede sind imho nicht groß; aber 5er oder 8er Kerzen würde ich nicht einbauen. Immerhin hat auch Saab die Kerzenempfehlung beim Aero über die Jahre mehrmals geändert. Die Unterschiede scheinen also nicht so gravierend zu sein. Ich würde an deiner Stelle die neuen Kerzen nach 1000km oder 2000km mal anschauen, denn jede Gasanlage ist anders eingestellt und jeder bewegt sein Fahrzeug anders.
Nochwas; im anderen Forum habe ich gelesen, dass der Elektrodenabstand 1,0mm nicht unterschreiten sollte, da das die Lebensdauer der Zündkassette verkürzt. Kürzerer Abstand ist also eigenes Risiko.
Ich hatte nach meinem Umbau bei NGK per email wegen LPG nachgefragt und mir wurden keine anderen Kerzen für LPG empfohlen. Du kannst dir die Empfehlung für deinen Aero von NGK hier holen:
http://www.ngk.com/Default.asp
