- 26. März 2013
- 315
- 27
- 900 I
- 1993
- FPT
ich habe seit kurzem einen 9-5 MY 2001. Von Anfang an wurde ein Schlüssel nicht "akzeptiert". Das Funkmodul tut seinen Dienst, aber der Transponder scheint nicht zu gehen. Der Trick mit dem Aufsperren - Lock und dann starten geht allerdings. Batterie wurde gewechselt.
Jetzt habe ich mal den anderen funktionieren Schlüssel zerlegt und gereinigt und jetzt werden beide nicht mehr akzeptiert. Die Funkmodule gehen allerdings, wobei das eine hin und wieder gesponnen hat.
Kann es sein, das jetzt beide Transponder futsch sind? Die sind doch im Schlüssel eingeschweißt.
Oder hat das Steuergertät evtl. durch den Ein- und Ausbau den Code "vergessen"? Ist evtl. der Transponderempfänger kaputt? Dann müsste aber auch der Funk nicht gehen...
Hilft Tech2? Ich kenne nur leider niemanden in München aus dem Autohaus Bauer.
