Elektrik Kurvenlicht Störung nach Tieferlegung
Dieses Thema im Forum "9-3 III - X" wurde erstellt von Ziehmy, 23 Oktober 2020.
  1. Ziehmy
    Offline
    Ziehmy Forums-Fahrlehrer
    28 Mai 2006
    5,050
    770
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2011
    Turbo:
    T...Turbolinchen
    Mein 2011er 9-3 wurde dezent tiefer gelegt (bitte keine Diskussionen über das Für und Wider).
    Seitdem funktioniert nun das Kurvenlicht nicht mehr. (Meldungen siehe Fotos!)
    Soweit bin ich mit diesem Thema mittlerweile:
    Durch die Tieferlegung werden andere Werte des Niveaus gemessen, womit die Steuergeräte offenbar nicht klarkommen.
    Ich kann das Steuergerät kalibrieren - aber da folgt eine Fehlermeldung.
    Wenn ich die Scheinwerfer manuell ansteuere, bewegen sie sich auch, wie sie sollen.
    Es geht aber um die Werte, die das Fahrzeug für seine Höhe vorne und hinten ermittelt:
    Eben diese Werte würde ich gerne kontrollieren, kann diese im Tech2 aber nicht finden?!?!?!
    Kann da jemand helfen?
    Das WIS sagt dazu leider nichts.....
  2. vinario
    Offline
    vinario
    22 Oktober 2012
    3,330
    1,642
    SAAB:
    9-3 I
    Baujahr:
    2000
    Turbo:
    FPT
    Ich habe meinen TX auch moderat tiefergelegt, mit dem Hirschfahrwerk und es funktioniert alles wie es sein soll.
    Einbau war beim FSH.
  3. Ziehmy
    Offline
    28 Mai 2006
    5,050
    770
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2011
    Turbo:
    T...Turbolinchen
    Also: Es liegt wohl an den Höhensensoren am Fahrwerk. Die waren sowohl vorne als auch hinten demontiert, als das Fahrwerk eingebaut wurde. Ob diese kleinen Gestänge nun wieder richtig eingebaut wurden, vermag ich nicht z7 beurteilen.
    Hat zufällig jemand von Euch Fotos davon? Das würde helfen!
  4. fritzedd
    Offline
    fritzedd
    29 August 2012
    915
    132
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2008
    Turbo:
    FPT
    Bist du dir bei der Ursache sicher, das Kurvenlicht läuft doch nicht über die Höhensensoren, die Regeln doch nur die Neigung. Kannst du den Lenkwinkelsensor auslesen? Aber wenn der defekt wäre würde wahrscheinlich das ESP auch einen Fehler bringen.
  5. Ziehmy
    Offline
    28 Mai 2006
    5,050
    770
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2011
    Turbo:
    T...Turbolinchen
    Ich bin mir da ziemlich sicher! Laut WIS sind Leuchtweitenregulierung und Kurvenlicht sehr eng miteinander verbunden und spielen zusammen.
    Und da sonst am Fahrzeug nichts gemacht wurde, außer Änderung des Fahrwerks, klingt es auch schlüssig.
  6. swedishelk
    Offline
    swedishelk
    10 September 2004
    1,401
    457
    Was wurde am Fahrwerk denn ausgetauscht, nur Federn und Dämpfer? Für eine einfache Tieferlegung müssen die Sensoren eigentlich nicht demontiert werden, da diese ja am Querlenker sitzen. Wahrscheinlich ist da bei der Denontage/Montage etwas schief gegangen. Sind die Stecker denn wieder richtig drauf?
  7. Ziehmy
    Offline
    28 Mai 2006
    5,050
    770
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2011
    Turbo:
    T...Turbolinchen
    Hinten war der Hebel des Sensors demontiert, da man sonst die HA nicht weit genug absenken konnte, um die Federn einzusetzen.
    Es wurden Federn und Dämpfer gemacht. Rein optisch sind die Stecker wieder richtig drauf, ich würde das aber gerne prüfen, ob die Sensoren korrekte Werte liefern. Aber wo finde ich da was im Tech2???????
  8. fritzedd
    Offline
    fritzedd
    29 August 2012
    915
    132
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2008
    Turbo:
    FPT
    Hier mal Bilder. Bei mir ist aber viel U-Schutz drüber.
    Von vorn:
    390EFF5B-2DCE-4D45-8323-C4A9689E7309.jpeg CC1A55EF-344E-41B2-9772-A40B0516D8AF.jpeg
    Von hinten:
    ich hoffe das hilft dir
  9. Ziehmy
    Offline
    28 Mai 2006
    5,050
    770
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2011
    Turbo:
    T...Turbolinchen
    So, wieder ein Problem gelöst:
    Das Gestänge des hinteren Höhensensors wurde tatsächlich beim Tieferlegen des Wagens anschließend falsch wieder montiert, wodurch der Sensor natürlich falsche Werte lieferte.
    Umgebaut, geprüft, läuft! Vielen Dank an den FSH in Kiel :biggrin:
    https://www.flickr.com/photos/140181090@N08/sets/72157716779212707/
    TurboChris, T.Töpfer und Urbaner sagen Danke.
