Komfort-Funktion Fensterheber
Ziehmy
Forums-Fahrlehrer
28. Mai 2006
SAAB
9-3 III
Baujahr
2011
Turbo
TTiD
Dass die Komfort-Funktion der Fensterheber manchmal Ihre Erinnerung verliert wurde hier ja schon mal thematisiert.
Dann kann mal normalerweise neu anlernen - so weit, so gut. Zumindest in der Theorie!
Bei meiner Fahrertür funktioniert dieser Anlernprozess leider nicht?!??!?!!?
Auch der FSH hat sich bei der letzten Inspektion daran versucht, kam aber auch nicht weiter.
Das Türsteuergerät habe ich schon erneuert - ohne, dass es eine Verbesserung gab!
Hat noch jemand eine Idee?
Ist zwar nicht lebenswichtig, wäre aber nice to have ;-)
Die hatten aber schon mal bei dir funktioniert oder? Nicht das du in wirklichkeit nur die Version ohne "automatik-hoch" hast...
Bei mir hat's noch nie funktioniert!
Auf der Beifahrerseite funktioniert es und laut Fahrzeugdaten vom Freundlichen soll er es auch haben!
Man spürt auch den zweistufigen Bedienschalter...
Also ich habe mit meiner Sabine dasselbe Problem....wär echt nett nochmal nen Tipp zu bekommen.
Dann kann es normalerweise nur ein Softwareproblem sein, sollte aber mit einem Update zu beseitigen sein...........
@Brose: Tja. aber wenn man beim FSH vor einer Inspektion darauf hingewiesen hat und dann beim Abholen nur hört, dass es irgendwie nicht geht und man dann viiiiieeel tiefer in das Problem einsteigen müsse, wodurch erhebliche Kosten entstehen können?!??!?!
Bevor ich da dann ohne Gewissheit einer (andauernden) Lösung unzählige Euronen versenke, habe ich lieber erst einmal dankend abgewunken.
Merkwürdig ist es schon, zumal ich hier offenbar nicht der Einzige mit dem Problem bin und ich ja sogar schon das Türsteuergerät samt Schalterkonsole getauscht habe...
Update? Über Tech2?
Gab's da denn mal eine Softwareanpassung?
Ich mache mich mal schlau…melde mich wenn ich etwas finde…
- - - Aktualisiert - - -
@Ziehmy: Du hast PN...........
Nö..... da ist keine PN?!?!?!?!?!?!?
@Ziehmy: Du hast Mail............
Was ist denn damit gemeint? Dass das Scheibe nicht mehr komplett auf- bzw zugeht, wenn man 1-2 Sekunden drauf drückt? Das habe ich ziemlich genau einmal im Jahr - nach dem Service, wenn die Jungs die Batterie zum Messen abgeklemmt haben. Sonst in den all den Jahren eigentlich nie!?
Ohne die Komfort-Steuerung geht die Scheibe auch per einmaligem Knopfdruck runter. Nur hoch muss man gedrückt halten....
Und das hat nix mit 1-2 Sekunden zu tun, sondern einfach mit der ersten und zweiten Stellung der Taster!
Stufe 1: Fensterheber läuft immer nur so lange, wie man die Taste hält
Stufe 2: Fensterheber läuft bis in Endstellung automatisch, wobei beim Hochfahren halt ein Einklemmschutz vor Verletzungen schützen soll.
Die Stufen 1 und 2 sind deutlich spürbar.
Und eben dieser Einklemmschutz scheint so justiert zu sein, dass er immer gleich reagiert, da die Scheibe halt nicht automatisch hochfährt.
Entweder falsch eingestellt oder der Heber läuft aus irgendeinem Grund zu schwergängig...
So sind aber keine Probleme erkennbar, er läuft schnell, lautlos und für mein Empfinden völlig normal.
Moin!
bei meinem cab fahren die Scheiben hoch und gleich wieder 10 cm runter, soll auch der Einklemmschutz sein, man bekommt aber Übung mit der Zeit ;-)
Grüße aus Bad Salzdetfurth
Ulrich
Moin!
Ulrich
Mmhhhhhh.... vielleicht einmal neu kalibrieren? (normal ist das nicht)
Scheiben und Dichtungen gründlich reinigen und die Dichtungen mit Gummipflege einreiben hilft auch.
Danke!
Scheibenreinigung ist tatsächlich dringend nötig. :redface:
Kommt demnächst dran!
Ulrich
Zu 90% ist der Fensterhebermotor im Eimer. Die Komfortschliessung funktioniert bei meinem auch seit 1 Woche nicht mehr. Hatte einen Fehler vom Hallgeber 2 des E-Motors drauf, die Logik des Einklemmschutzes ist dort verbaut. Das Softwareupdate bezieht sich nur auf das Fensterheber Modul.
