Knacken bei Lenkeinschlag zu beiden Seiten
14. März 2005
Hallo!
Habe bei meinem 900er (Bj. 1991 / 89.000 km) ein unschönes Knacken bei Lenkeinschlag nach links und rechts festgestellt. Habt ihr Erfahrungen dazu gemacht?
Vielen Dank für alle Informationen!
Gruß,
Frank
Da werden sich wohl langsam die Traggelenke verabschieden. Insgesamt vier Stück. Halten im allgemeinen ca. 120tkm, aber bei Deinem Baujahr ist wohl auch der Zahn der Zeit mitbeteiligt.
Edit: ein gewisses Poltern der Vorderachse dürfte nun auch zunehmen. Bei der Gelegenheit die Gummis der vorderen Stoßdämpfer auf Verschleiss prüfen.
Traggelenke!
Wenns beim fahren in enegen Kurven klack,klack,klack macht, dann die Gelenkwelle...(kann auch schon mal knacksen beim nur einschlagen)
....danke für die schnellen Antworten! Ist das 'ne grössere Sache? An wen kann ich mich zwecks Ersatzteilbesorgung wenden? Gibt's da was feines im Netz oder kennt jemand sogar einen Saab-Erfahrenen-Schrauber in Hamburg und Umgebung?
Gruß,
Frank
um der diagnose nachdruck zu verleihen :traggelenke. eigentlich hört man das knacken nur beim fahren über querfugen aber wenn der verschleiss schon fortgeschritten ist auch im stand wenn sich durch die lenkbewegung die achsgeometrie vorne ändert, rad stell sich ja leicht schräg.
wenn du billig reparieren willst tausch nur die 2 unteren. 1 auf jede rseite, diese haben die größte belastung und damit den höchsten verschleiss, aber für paar euro mehr sollten auch die oberen gleich mit. dann hat sich das. gelenke kosten 25€ etwa da stück
gelenke bekommst du bei flenner, frag nach en originalen. einbau kannst bei jeder freien werkstatt vornehmen lassen. braucht man keine saabkenntnisse
Servus,
die sind bei mir auch hinüber. Kosten von Bilstein ca. 22 EUR/Stück bei www.husch-autoteile.de
Ist das Wechseln schwierig, bzw. welche Spezialwerkzeuge braucht man ?
Gruss
Ingo
Wenn man ein wenig schrauben kann, sind die recht einfach selber zu wechseln. (Zwei schrauben und ein Kegelsitz mit Schraubenmutter)
Hi Turbo9000,
Kegelsitze sitztn erfahrungsgemäß ja immer recht stramm. Im Bentleys ist da ein Abzieher vorgesehen. Gehts auch ohne und wenn nicht, wo gibt's solche Abzieher billig ?
Gruss
Ingo
ach das altbekannte verschleißteil...
man braucht kein abzieher. ein hammer und etwas schmackes reicht. wer will kann das im eingebauten zustand machen. wer nicht gleich ein radlauf einschweissen will :lol: macht noch schnell die antriebswelle raus. mach die bremse ab, spannt die ganze nabe ein und zeigt dem traggelenk dass ein hammer stärker sein kann. so machen wir das schon immer und es gab noch nie probleme...
Tja diese "brutale" :lol: Methode wollte ich nicht öffentlich posten, auch wenn ich keine Werkstatt kenne, die sich die Zeit nimmt und einen Spanner einsetzt....
Ist halt nichts für zart besaitete, jedoch die beste und schnellste Methode :daumenhoch:
klar... das is auch der grund warum ich weibliche 900 fahrerinnen immer schnell kaffee holen lass bis die traggelenke raus sind... lacher
:bayer: Nun ich hatte da aber auch schon Vertreter der männlichen Rasse, die recht bleich geworden sind (so nach dem Motto: damit hat der betimmt einen Schaden reingeklopft, wo mir das Rad auf der Autobahn abfällt) :lol:
ja, männliche vertreter mit einem weiblichen touch... lacher lacher lacher :lol: :lol: :lol:
das Knacken könnte auch von den Radlagern kommen. Ist so serienmäßig, da das Lager bei bestimmten Tolaranzen auf der Welle etwas rutscht. Läßt sich nur mühsamst mit Verkleben des Lagers und Distanzscheiben beheben. Lohnt aber eigentlich die Mühe nicht, da eher kosmetisch.
Gruß Helmut
also ich habs nur mit abzieher von westfalia abbekommen und nem 10kg hammer, danach war da an der bremse ein kollateralschaden.
abzieher kost 10euro
Ich erinnere mich. Hallo Benmc, wie ist das denn mit dickem Hammer auf Gussteilen rumhauen??? Bei mir hat der Hazet -Abzieher schon mächtig geächzt, so dass ich dem Gelenk unter Spannung etwas mit dem Hammer nachgeholfen habe, ein anderes musste abgeflext werden. Keine Panikmache, bitte, aber ohne Vorkenntnisse sollte man die Jungs schon ein bisschen auf die Möglichkeiten hinweisen....
Gruß Petersaab
Hi,,also ich würde Helmut-online eher zustimmen. Bei meinem Autu knackt (oder ist es doch ein Knallen) schon von dem Tag der Auslieferung, laurt Saab aber eben normal.Wer das so nicht kennt wird ziemlich blass, gerade Mechaniker von freien Werstätten. Aber die haben auch Probleme mit dem "Im Rückwärtsgang abstellen"... :lol:
