Ausstattung - Klammern Kopfstützen
18. Feb. 2008
SAAB
900 I
Baujahr
1987
Turbo
FPT
Hat zufällig jemand ein Bild wie diese Metallklammer in den Kopfstützen richtig eingesetzt werden damit die sich richtig verstellen lassen und auch einrasten.?
Eigentlich kannst du da nichts falsch machen, schaue dir einfach mal oben das beim Beifahrersitz an! Die ollen Klammern gehen gerne mal beim rausnehmen kaputt, dann wird das nichts. Ich kann dir erst heute Abend ein Foto schicken....
Die Klammer sieht aus wie ein T, oben sind da zwei kleine Hacken die man auf und zu drücken kann. Das Teil mit dem Schraubloch wird eingesteckt nach unten. Ich hoffe das hilft dir schonmal.
Es kann auch sein das die Kunststoffaufnahme einen Bruch hat, dann hält da auch nichts. Die kann ich dir reparieren und schweißen, wenn die Metallklammer defekt ist, dann brauchst du Ersatz!
Ich schicke dir gleich das Foto über deine PN...
such mal nach meinem Beitrag Rückenlehne von Innen.
