- 14. Jan. 2004
- 1.470
- 781
- 9-5
- 2001
- FPT
.Auf den Wellen sind so Rastnasen dran,die muß man entfernen,sonst paßt der Aluhebel nicht drauf.Davon war in den ganzen Anleitungen keine Rede,nur so als Info am Rande.
Hallo Frank,
schade, dass es nicht so geklappt hat wie erhofft.
Leider kann ich bei deinen Aussagen nicht ganz mitgehen.
Die Rastnasen können unverändert an Ort und Stelle bleiben und sichern den Aluhebel wie beabsichtigt (3 mal gemacht bisher).
Wichtig ist, dass Du "von Innen" gegen hältst, damit die Welle erstens nicht nach Innen gedrückt wir (dann passt der Hebel tatsächlich nicht mehr) und zweitens nicht doch noch bricht.
Das ist auch so beschrieben.
Wo die Zahnräder sind und wie man ran kommt ergibt sich aus den am 26.02. zugesandten pdf-Dateien.
Ich gebe zu, dass man sich diese Dateien ein paar mal ansehen muss, aber dann sollte es klar werden.
Und eine Link-Sammlung ist ebenfalls noch enthalten.
Der gelbe Hebel unter dem oberen Hebel auf der rechten Fahrzeugseite ist für die Luftverteilung zuständig und sollte keinen Einfluß auf die Temperatur haben.
Kann aber auch Ärger machen: http://photo.platonoff.com/Auto/20080730.Saab_9-5_ACC_Air_Distribution_Motor/?all
Auch diese Motor-Getriebe-Einheit hat das Zahnrad auf der raus rutschenden Welle.
Hast Du Bilder gemacht?
Das würde wirklich helfen.
Grüße, Uwe
