Motor .- Hilfe Steuerkette
15. Juni 2012
Hi,
Ich bin gerade dabei meine Steuerkette zu tauschen.
Leider ist bei den Kettenrädern etwas nicht siehe Fotos.
Ich habe richtig bestellt und laut beipackzettel müssten sie auch passen.
Vielleicht hat ja jemand von euch schon mal die Kette getauscht und weiß etwas.
Danke schonmal
Grüße Alex
Laut EPC Wechsel der Ausgleichswellen im MJ 98 (inkl. deren Kettenräder)
Nein passen nicht, denn die neue ist vom 9³, da sind die Umlenker der Kette für die Ausgleichswelle ohne den "Schaft".
Du brauchst also die vom 902....
Ansonsten ist der Satz gleich.....
Danke, dann werde ich mich mal bei schwedenteile.d melden und hoffe, sie schicken mir möglichst schnell ersatz
Wie sieht denn der Verschleiß dose Räder bei dir aus? Anhand dieses Bildes kann man das ja nicht beurteilen.
Ein paar Zacken sind schon rund, außerdem war der Kettenspanner merkt als 11mm ausgefahren. Zur Not hab ich noch zwei weitere Motoren als Teilespender. Der Motor, den ich restauriere hat schon 350tsdkm drauf und wenn ich ihn schon offen habe will ich alles wechseln.
Dann denk auch an die Lagerschalen (Kurbeltrieb und Pleuellager)....
