Heckklappe - Dämpfer tauschen
08. März 2011
SAAB
9-3 II
Baujahr
2007
Turbo
TiD
Ja und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen stellen die Dämpfer an der Heckklappe plötzlich ihren Dienst ein. Wenn es also soweit ist, dass die Klappe nur mit Kraft anzuheben ist und schon garnicht oben bleibt - ausser mit diesem Konstrukt (siehe Photo) was ja nicht wirklich sinnvoll ist - Dann spätestens wird es Zeit die Dämpfer zu tauschen. Sind nicht teuer, habe die Stabilus Variante genommen
Dummerweise kommt man nicht so einfach dran. Einfach den Dachhimmel hinten aus dem Gummi nach unten ziehen hilft nix, da zuwenig Platz ist und man den evtl durchknickt. Meiner Meinung nach nicht sinnvoll.
Um soviel Platz zu bekommen wie auf dem Photo muß man leider die hinteren C-Säulen- und Seitenverkleidungen abbauen. Das WIS sagt zwar den kompletten Himmel abbauen, aber das ist noch mehr Arbeit und hier nicht notwendig.
Ist mal soviel Platz, dass man den hinteren Teil des Himmels absenken kann, dann kommt man bequem an die Dämpfer.
Oh Schreck! Die ölen ja wie S**
Das Abbauen und tauschen geht dann sehr einfach. Erstmal die Heckklappe stützen (Ingenieursmäßig wie auf Photo oben). und dann die Federn um die Gelenke einfach mit einem Schraubendreher ausklipsen. Dämpfer rausnehmen. Neue rein. Die Gelenke draufdrpcken bis sie auf dem Gegenstücken einrasten. Fertig.
Jetzt noch den ganzen Kram an Innenverkleidungen wieder einbauen ..... :hmpf:
Job done. Wie durch ein Wunder geht die Klappe nach den ersten Zentimetern ganz von alleine hoch :top:
Ach ja... beim grauen 9-3er wollte ich dasselbe tun. Leider lecken die neuen Dämpfer Öl! Die gehen wohl zurück zum Händler... asdf
