Handschuhfach ausbauen
06. Juli 2006
9-3 II
2006
FPT
Hallo wer von euch weiss wie ich das Handschuhfach beim Saab 9-3 ausbauen kann ? Dahinter soll laut Saab der Stecker der Telefonvorbereitung liegen.
Also habe die Vorrüstung gekauft die Antenne, Mikro und Lautsprecher auf einem VDA Stecker liegen soll ?
Code95
Aus meinem Tutorial für den Einbau der Hirsch-Aluleiste:
Das Handschuhfach lässt sich nach dem Lösen von fünf 25er Torx-Schrauben entfernen. Achtet darauf, dass die Mittlere leicht anders ausgeführt ist. Auf dem Bild erkennt ihr übrigens auch den Hauptgrund meines Tauschwunsches: den sich lösenden Softlack (grün)
Nun gilt es nur noch den tschechischen Klimaschlauch (oben rechts) sowie die Stecker der Handschuhfachbeleuchtung (linke Seite) abzuziehen. Danach könnt ihr das Handschuhfach entnehmen.
Den obigen Part ergänzend, hier noch ein Bild mit Blick auf die rechte Seite der Mittelkonsole:
Solltest du ein bestimmtes Kabel benötigen, dann benutze am Besten mein "Suchbild" :biggrin:
perfekt
Danke... Hoffe find den dummen stecker.....
werde am we mal schauen....
lg code95
