Elektrik Fehlerspeicher eSID
Dieses Thema im Forum "9-3 III - X" wurde erstellt von peacer, 21 April 2018.
  1. peacer
    Offline
    peacer
    3 November 2009
    451
    62
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2008
    Turbo:
    T...Turbolinchen
    hi zusammen :-)
    Musste heute vor der Waschstrasse warten und hab Mal spontan mit dem eSID den Fehlerspeicher ausgelesen:
    - ECM Zeitfehler
    - UPS Zeitfehler
    - BCM 1
    - DDM 3
    - STC Zeitfehler
    - AHM Zeitfehler
    - ONS Zeitfehler
    - SDAR Zeitfehler
    - SCM Zeitfehler
    - EHPS Zeitfehler
    Weiss jemand was dies bedeutet?
    Habe keine Standheizung verbaut und die Zeit im eSID und Radio sind gleich, auch ein Upgrade mit RDS-Zeit brachte nichts.
    Im weiteren konnte ich mit dem eSID die Fehler nich löschen.....
    Motorwarnleuchte kommt nicht...muss ich in die Garage um mit Tech2 auszulesen oder kann ich dies noch bis zum nächsten Service (9 Monate) ignorieren?
    Gruss
    peacer
  2. hugon
    Offline
    hugon
    24 April 2011
    103
    47
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2009
    Turbo:
    FPT
    ehrlich zugegeben weiß ich nicht was es bedeutet...Da ich des Öfteren Esid-Fehlerspeicher auslese weiß ich allerdings Anderes:
    - es werden gelegentlich Fehlercodes angezeigt, die es nur einmal gibt und nach Löschung nie wieder auftauchen, bzw. kommen dann andere
    - eine Löschung sämtlicher Fehler war bis jetzt immer möglich (Esid Anleitung?)
    - ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass Esid diesbezüglich äußerst empfindlich ist, bzw. zeigt gelegentlich mehr Fehler als es tatsächlich gibt
    - die Sache mit Zeitfehler verstehe ich auch nicht; ich habe Esid der ersten Generation nur in englisch und da steht bei manchen Modulen Timeout - ob das in deutsch dann als Zeitfehler übersetzt wurde? Timeout klingt für mich nicht unbedingt nach Fehler
    - um die Suche einzugrenzen (BCM 1 oder DDM 3) kann man an der Stelle wo die Meldung kommt die genaue Fehlercodenummer durch drücken der Infotaste (UP/DOWN) anzeigen lassen und dann in WIS nachgucken. Ob das einem weiterhilft - das steht in den Sternen
    Hugon
    peacer sagt Danke.
  3. Urbaner
    Offline
    Urbaner
    31 August 2012
    921
    229
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2009
    Turbo:
    TiD
    Wie gehst du durch das Menü? Lässt du ihn lesen bzw. wartest du kurz wenn du auf einem der Steuergeräte bist? Falls Ja, bekommt dein eSID keine Verbindung zu dem jeweiligen Steuergerät aufgebaut....Zündung war aber an? (ON)
  4. oe1wrs
    Offline
    oe1wrs
    26 Juli 2014
    171
    46
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2009
    Turbo:
    FPT
    Zeitfehler bedeutet entweder das entsprechende Steuergerät ist defekt und antwortet nicht oder dein Fahrzeug hat es nicht verbaut. ESID testet alle je in einem 93 verbauten Steuergeräte.
    Wenn du kein Cabrio hast dann gibt es sicher kein STC (Soft Top Controller) und wenn dein Auto nicht aus den USA kommt auch kein ONS (Onstar) ind SDAR (Satellitenradio)...und damit muss man selbst klären welche Steuergeräte ganz legitim sich nicht melden....
    In der ESID2 Anleitung sind die Kürzel angeführt.
    Alles Gute aus Wien
  5. peacer
    Offline
    peacer
    3 November 2009
    451
    62
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2008
    Turbo:
    T...Turbolinchen
    Herzlichen Dank euch für die ausführlichen Antworten
    Werde mal schauen ob ich die Codes bei BCM und DDM auslesen kann.
    Ist eine Limousine und kein Cabrio, somit kann er diese wohl nicht Anfragen und erhält eine „Zeitüberschreitung“ (kein Signal) würde somit Sinn machen..... :top:
    Melde mich und werde noch die Anleitung konsultieren :rolleyes:
    Das Auslesen habe ich nach 15min gleiten gemacht (Motor aus und dann Zündung an).
  6. Urbaner
    Offline
    Urbaner
    31 August 2012
    921
    229
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2009
    Turbo:
    TiD
    das ECM sollte aber anzusteuern gehen, ist schließlich das Motorsteuergerät...
    die restlichen Steuergeräte,die nicht aufgeführt sind lassen sich aber auslesen oder?
  7. peacer
    Offline
    peacer
    3 November 2009
    451
    62
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2008
    Turbo:
    T...Turbolinchen
    Heute mal Fehlerspeicher gelöscht und 300km gefahren.....
    Folgende Fehler sind wieder aufgetaucht (Zeitfehler blieb überall):
    B39380b (A)
    B354340 (A)
    Hat jemand Angaben dazu? :redface:
  8. Turbo99
    Offline
    Turbo99
    20 Juli 2014
    375
    103
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2008
    Turbo:
    FPT
    B39380b - Schloss Tankdeckel funktioniert nicht
    B354340 - Motor Fensterheber, Hallgeber 1 und 2, emtgegengesetzte Bewegung erfasst
    peacer sagt Danke.
  9. peacer
    Offline
    peacer
    3 November 2009
    451
    62
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2008
    Turbo:
    T...Turbolinchen
    Danke! :top:
    - Fenster geht auf und zu, auch wenn immer nur mit „zwangsschliessung“
    - Tankdeckel muss ich mal Testen
  10. peacer
    Offline
    peacer
    3 November 2009
    451
    62
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2008
    Turbo:
    T...Turbolinchen
    Nachtrag: Tankschloss geht einwandfrei... :redface:
  11. hoby18
    Offline
    hoby18
    14 Januar 2010
    105
    22
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2008
    Turbo:
    FPT
    Fenster schon mal kalibriert? :confused:
  12. peacer
    Offline
    peacer
    3 November 2009
    451
    62
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2008
    Turbo:
    T...Turbolinchen
    Schon mehrfach, geht dann 2x und wieder fertig, auch beim Stecker (zwischnTür und Auto) ziehen oder Batterie abhängen hat bis jetzt nichts gebracht :redface:
