Saab 9-5 Front
Hallo zusammen!
@ Holger!
Ich ergänze das mal etwas
Ja, geht auf jeden Fall, sogar Umbau auf Xenon ist kein Problem.
Wenn du einfach nur die Front ab 2002 haben möchtest, musst du wie
gghh schon geschrieben hat, Stoßstange, Blinker, Scheinwerfer, und die Scheinwerferwaschanlage neu kaufen. Letzter kannst du allerdings auch weglassen, da sie nur bei Xenon zwingend vorgeschrieben ist. Die schönen Wischer für die Scheinwerfer gibt es ab dem Facelift nämlich nicht mehr (Ein Grund, warum ich
NICHT umbauen würde
Wenn du die 2004er Front haben willst, die mit dem "Haifischmaul" musst du zusätzlich zu den oben genannten Teilen noch die Nebelscheinwerfer tauschen.
Wenn du dann zu allem Überfluss auch noch Xenon-Scheinwerfer haben möchtest, musst du natürlich die Xenon-Scheinwerfer, das Steuergerät + alle Kabel und die "Neigungssensoren" an den Achsen zur Ermittlung deines Beladungszustand für die automatische Leuchtweitenregulierung nachrüsten.
Ein Tipp. Lass es so wie es ist und kümere dich erst mal darum, das der Wagen alle nötigen Serviceupdates bekommt
@ ziehmy!
Läuft dein 9-5 also immer noch nicht.... mein Beileid...Hab das Thema mit dem Getriebe am Rande mitgelesen.
