Fahrwerk - Durchmesser Federn Hinterachse
06. Okt. 2007
9000 II
1996
LPT
Hallo Leute!
Hat jemand zufällig gerade einen Satz original Hinterachsfedern und wäre so nett mal Innen- und Außendurchmesser nachzumessen und zu posten?
Ich bin gerade auf der Suche nach passenden Ersatzfedern, aber die Auswahl für die Hinterachse ist vielfältig. Allein metzger hat drei verschiedene im Programm:
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Metzger/2241131?categoryId=1301&kbaTypeId=18440
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Metzger/2240486?categoryId=1301&kbaTypeId=18440
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Metzger/2241052?categoryId=1301&kbaTypeId=18440
Das wird nicht besser, wenn man andere Hersteller mit in die Suche einbezieht. Aktuell interessiert mich hier vor allem der Durchmesser, denn der ist dem WHB-Auszug, welcher mir vorliegt, nicht zu entnehmen.
Danke im Voraus für Eure Mühen.
Gruß Sven
Also ich habe einen Satz Lesfjörs neu bekommen. Könnte, wenn es hilft diese vermessen. Die originalen kommen erst in ein paar Wochen raus, deswegen kann ich Dir diese nicht Zeitnah vermessen.
Ja, das wäre zumindest ein Anhaltspunkt. Danke!
Ich war gerade in der Garage und habe das Packet aufgemacht. Da die Federn nicht in H und V markiert sind bin ich mir jetzt nicht 100% sicher welche welche ist. Müsste ich dann beim Umbau sehen.
Ich habe folgende Maße gemessen:
Einmal Innendurchmesser 10,9 cm und Aussendurchmesser 14,1 cm und einmal Innen 8,2 cm und Außen 11,2 cm.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen, einen schönen Abend!
Samy
Hallo Samy!
Danke für die Daten, ja das hilft mir weiter.
Der erste Datensatz müsste für die VA sein, diese Federn sind auch länger (um 370mm Länge) als die anderen (die um 310mm Länge haben dürften).
Ist bei den Federn eigentlich ein Gutachten o.a. dabei, welches Aussage über die Dicke des Stahls gibt? Das und die genaue Länge dieser Federn würde mich auch noch interessieren, denn über die websites verschiedener Teilehändler waren diese Infos für die Lessis nicht zu bekommen.
Gruß Sven
Nein, kein in Deutschland akzeptiertes Gutachten. Eine art TÜV Bescheinigung, das ist aber eher als Qualitätskontrolle zu verstehen. Es gibt allerdings Saabkenner die sie eingetragen bekommen haben. Sind jetzt auch schwarz lackiert wie die originalen ;-)
Und stehen in der TüV-Bescheinigung irgendwelche Daten der Federn?
Nein leider keine Technischen Daten.
