Dringend!: Lenkrad abmontieren
28. Nov. 2005
9-3 I
2002
LPT
brauche mal dringend Hilfe:
Wie baue ich das normale standard drei Speichen Lenkrad an meinem 901 ab??
Habe wie üblich die Mutter abgeschraubt, aber da passiert rein gar nichts. Das Lenkrad lässt sich keinen mm abziehen.
Gibts bei dem Saab noch weitere Sicherungen die das Lenkrad halten???
Nö.
Wenn Du die große Mutter raus hast, kannst Du das Lenkrad abziehen. Wenn Du es kannst ;-)
Meistens geht es, wenn man mit leichten Faustschlägen nachhilft.
Nö! Einfach mal ordentlich beherzt hin und her wackeln und dann immer wieder nach oben ziehen - irgenwann sollte es dann abgehen.
Edit: aero war schneller ;-) - kein Wunder *duckundweg*
...hab ich alles probiert.
Hab bei noch mehr Gewaltanwendung langsam Angst was kaputt zu machen.
Es ist dann aber definitiv nur die Mutter, gut zu wissen.
Ja dann mal die Verzahnung mit WD40 fluten und ein bissel warten - z.B. Abendbrot essen und danach gestärkt nochmal probieren ;-)
Lenkrad eine Mutter, Rad vier "Muttern"...
Endlich isset runter!
Danke für den Tip mit dem WD40, danach gings wie von selbst.
Supi! WD40 hilft oft, damit es geht ganz soft. Oh Gott, wird Zeit dass ein paar Tage frei sind! Frohe Ostern!
Wie im richtigen Leben: Mit Gleitmittel flutscht es einfach besser...
Lenkrad abmontieren
Muß man zu zweit machen, Mutter ab, Stahlstift ca 2 cm Durchmesser wie Fäustel auf die Welle / Lenksäule, einer zieht am Lenkrad, einer haut ein mal KRÄFTIG mit nem dicken Hammer auf den Stift, ab ist es, wetten? Da geht auch nichts kaputt (wenn man nicht daneben haut).
Gruss, Rimbo
Re
... wenn es mal auch mit WD40 nicht geht! (s.o.)
