- 28. Aug. 2014
- 2.338
- 1.574
- 9000 II
- 1992
- FPT
Die PSG16 meldet ständig den Fehler P0402 (EGR-Fluß zu hoch). Dieser Fehler wird selbst bei Stillstand des Motors sofort nach dem Löschen wieder abgelegt. Die Fehlersuche nach WIS habe ich bereits zweimal ohne Ergebnis durchgeführt. Die Silikonproblematik bin ich noch nicht angegangen (Dafür sprechen sporadische Fehler des neuen LMM und Rückkoppelung Glühkerzenmodul).
Auch über 2000UpM wird der Fehler sofort wieder abgespeichert obwohl die EGR-Prüfung inaktiv sein sollte. Ebenfalls wird das Ventil nach einer Minute Leerlauf nicht geschlossen.
Im Tech2 steht der Wert "EGR-Ventil, angefordert" ständig auf 116%, daraus resultiert der Wert "Magnetventil EGR" von 95%
Manuell läßt sich das EGR-Ventil von 0% bis 90% steuern und bewegt sich auch.
Der Ansaugtrakt und das Ventil sehen nicht übermäßig verkokt aus.
Für weitere Ideen bin ich sehr dankbar.
