- 26. Juli 2005
- 1.120
- 181
geht um einen 900 aus 91 mit Lucas,
Habe seit ca. 4 Jahren ein sporadisches Check Engine, meist im Stadtverkehr, Autobahn nie.
Ein Wechsel der Lambda Sonde hat immer geholfen, so für ca. ein Jahr.
Mir fiel letztens auf, das an der Verschraubung Kat - Downpipe , also von der Lambdasonde aus gesehen vor dem Kat, er auch im warmen Zustand etwas undicht ist. Dachte immer das wäre nur bei kaltem Auspuff und hab es vernachlässigt.
Kann das gerade beim Gaswegnehmen die Lambdawerte so weit verfälschen?
Fehlerspeicher ist leer und ich habe natürlich vieles auf dem Weg zum Austausch der Lambdasonde vorher gewechselt.
Es gibt leider keine Lucas Lambdasonden mehr und so ist es generell etwas schwierig mit den verfügbaren Sonden.
Das mit der Falschluft vor dem Kat wäre eine zu schöne Erklärung.
Ist jetzt dicht in Verbindung mit einer neue Lambdasonde. Somit werde ich erst in 1-2 Jahren wissen, ob es das war .
