Beleuchtung Kombiinstrument
13. Dez. 2006
1996
ich habe ein Saab 900 II s Coupe.
Gestern ist mir wähernd der Fahrt aufgefallen, dass die Beleuchtung des Kombiinstumentes ausgefallen war, wenig später war sie aber wieder an.
Direkte Gründe für das An- oder Ausgehen sind mir nicht aufgefallen.
Meine Frage ist nun:
Ist dies ein bekanntes Problem und wie kann ich das beheben?
Vielen Dank für eure Antworten!
Haakon
Moin Haakon,
ich vermute mal einen Wackler oder korrodierte Kontakte.
Baue mal das Hauptinstrument aus, da man nur von hinten an die Beleuchtung rankommt.
Zunächst muss die Blende vor dem Hauptinstrument ausgebaut werden.
Es sind 9 Torx-Schrauben zu lösen:
2 links und rechts von der Lenksäulenabdeckung
2 oben vor der Plastikscheibe vom Hauptinstrument
2 untere Kante Radioschacht
1 obere Kante SID-Schacht
1 in der Aufnahme des Lichtschalters
1 in der Aufnahme vom Dimmer der Instrumente
Dann kannst Du das Hauptinstrument ausbauen (siehe Bild).
Die Lämpchen sind dann auf der Rückseite zugängig.
Viele Grüße
Andreas_HH
  • Hauptinstrument.pdf
Saab Armaturbeleuchtung
Hallo zusammen!
@ Haakon!
Jup, bekannts Problem und zu 99,9% ist es immer der Helligkeitsregler für die Armaturbeleuchtung.
Wenn du den austauscht, sollte das Problem behoben sein.
-Edit-
Laut EPC: "Rheostat Instrumentenbeleuchtung" Bestell-Nr.: 42 02 933
Vielen Dank!
Ich bin echt beeindruckt von dieses genauen detailierten Antworten!
Ihr seid echt super.
Werde in den nächsten Tagen das Problem mal angehen.
Wünsche noch einen schönen Abend.
Gruß Haakon
