- 11. Okt. 2010
- 95
- 21
- 9-3 III
- 2008
- TTiD
ich brauchte neue Fussraummatten vorne, da auf der Fahrerseite bereits ein tiefes Loch vorhanden war. Bestellt habe ich mir die Originalteile (12824109-O) bei den Neobrüdern, die auch prompt 2 Tage später eingetroffen sind. Aber: die Befestigung hat Saab inzwischen verändert, denn in den neuen Matten sind anstelle des Kunststoffknopf einfache Metallringe eingepresst, deren Durchmesser grösser als die im Boden vorgesehenen Halterungen sind. Mein Versuch, die bisherigen Kunststoffknöpfe damit irgendwie zu verbinden, gelang mir nicht. Ich konnte per Suche auch nichts dazu im Forum finden - sollte ich denn wirklich der Erste sein, dem dies passiert?
Viel wichtiger aber ist die Frage, was tun, denn die Matten rutschen sehr leicht aus den Halterungen und schieben sich dann in Richtung der Pedale. Da die neuen Matten jetzt diese Metallringen haben, gehe ich davon aus, dass sich diese nicht mal eben einfach öffnen und austauschen lassen....; jedenfalls konnte ich nichts finden, dass es bei diesen neuen Ringen eine Stelle zum Öffnen bzw. Austausch gibt, um die alten Kunstoffteile wieder zu verwenden. Außerdem sollen sich die Matten zum Reinigen ja auch wieder aus dem Wagen entnehmen lassen, d.h. festbohren oder kleben geht nicht....
Der Hersteller der Matten ist übrigens noch immer ein polnisches Unternehmen, wie das Label auf der Unterseite verrät. Der einzig feststellbare Unterschied ist tatsächlich das Herstellungsdatum (jetzt von 2010 anstelle von 2008).
Danke, Dirk
Danke, Dirk
