Spielglas ist geklipst.
Vorsichtig mit Schraubendreher aushebeln. Nicht zu stark und am Besten mit den Fingern darunter fassen.
Der Spiegel selbst ist am Dreieck der Tür von innen mit drei Schrauben (TX27/30) angeschraubt.
Hierzu die innere, schwarze Verkleidung abbauen, in der auf der Fahrerseite der Spiegelschalter verbaut ist. Die schwarze Leiste um den Fensterrahmen abhebeln.
Auch hier wieder Vorsicht walten lassen. Die Kunststoffnasen brechen schnell ab.
Wenn das Spiegelglas weggebaut ist, kannst du die Spiegelkappe mit den kleinen Torx von innen lösen.
Wie du den Rahmen des Spiegels vom Gelenk abbauen kannst, weiß ich allerdings nicht.
Ich baue gleich einen kompletten, gebrauchten Spiegel hin, oder tausche nur Glas, bzw. Kappe.
Viele Grüße
Michael
