Alles zum Thema SAAB 90 und was sonst noch so anliegt...
Hi,
heute habe ich meinen Saab 90 (Bj 86) geholt (s.a. Galerie). Während der Fahrt und heute auf der Hebebühne sind mir die folgenden Probleme aufgefallen und vielleicht könnte mir jemand von Euch dazu Hilfestellung geben:
- Elektrik / Tacho
Die Tachonadel (km/h Anzeige) hängt. Bleibt im Stand bei 40km/h hängen, klettert während der Fahrt langsam auf max 100 km/h und hängt dann wieder bei 100km/h fest, auch wenn man langsamer fährt.
Tachowelle ??
Die kleine Uhr geht auch nicht. Vielleicht nur Kabel ab ?
Tachoausbau kompliziert ?
Blinker re vorne geht nicht. Kann es sein, dass dann innen im Kombiinstrument die Blinkanzeige auch nur kurz / einmal aufleuchtet, also nicht so lange blinkt wie der Blinker gesetzt ist ?
Rückfahrlicht geht nur auf der li Seite. Rechts geht es auch durch Austausch des Birnchen (welches auf der li Seite funktioniert) nicht. Geht hinten nur eine Seite beim Rückfahrlicht, oder wo könnte sonst der Fehler sein ?
- Wischwasserbehälter Dichtgummi unten undicht: dadurch hat sich im Lauf der Zeit ganz schön viel Wasser dort angesammelt und entsprechend gerostet. Wir haben heute den Wischwasserbehälter ausgebaut und gesehen, dass es zwischen Pumpe und Gummidichtring rausläuft.
Dieser Gummidichtring ist natürlich nicht mehr lieferbar (skandix). Hat da jemand einen Tip für mich ?
- Kupplung: Die Kupplung kommt recht spät wenn man das Kupplungspedal wieder nach oben lässt und das Pedal ist anfangs ziemlich „weich“ ohne den bei der Kupplung mir bekannten Widerstand beim Treten. Kann man da was einstellen ?
- Hutablage: die ist ziemlich matsch. Da müsste eine vom 900 I passen, oder ?
- Ankerbleche Scheibenbremsen vorne: Die inneren Schutzbleche für die Bremsscheiben sind eigentlich nicht mehr vorhanden. Gibts da noch Ersatz ? Austausch schwierig ?
- Leider ist das Schloss der Beifahrertür mal geknackt worden und defekt. Denke da wird ein Austausch schwierig.
- Türverkleidungen sind ziemlich locker / lose
- Wie funktionieren diese Scheinwerferreiniger-Schieber ?
- Wie kann man das Funktionieren der „automatischen“ Sitzheizung überprüfen ?
Ersatzteilbestellung wo ?
Das wars mal fürs Erste, da kommt bestimmt noch was
Aber mal als Lob, der Wagen hat die Überführung von knapp 1000 km ! ohne Mucken (na ja siehe oben) mitgemacht. Verbrauch sensationell wenig wie ich finde, unter 7,5l/100 km.
Stefan
Bearbeitet von pomfritz
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Alten :ciao: Ich versuche mich mal an den Antworten:
- Elektrik / Tacho
Die Tachonadel (km/h Anzeige) hängt. Bleibt im Stand bei 40km/h hängen, klettert während der Fahrt langsam auf max 100 km/h und hängt dann wieder bei 100km/h fest, auch wenn man langsamer fährt. Tachowelle ?? Die kleine Uhr geht auch nicht. Vielleicht nur Kabel ab ? Tachoausbau kompliziert ?
=> Tacho ist eine alte Krankheit von den 99ern, was man so hört. Wahrscheinlich viel Standzeit, innen verharzt. Die Uhr geht auch bei den 900ern kaputt. Ausbau des Einsatzes geht zwar, das Abziehen der Tachowelle kann ein ganz schönes Gefuckel sein. Dann zu einem Tachodienst aus den einschlägigen Oldtimer-Zeitschriften. Der kriegt das wieder hin.
=> Massefehler ? Birnchen durch ? Kontakt probleme ? Muss man durchmessen nach Stromlaufplan.
=> Die 90er/900Sedan-Rückleuchen haben gerne vergammelte oder gar verschmorte Kontakte im Stecker am Kabelbaum, der in die Rückleuchten geht. Das hat Fehlfunktion der verschiedenen Leuchte zur Folge. Kann aber auch nur ein verbogener Kontakt sein. Einfach alles anschauen. Ggfs. neue Masseleitung legen.
=> Die Reinsteck-Wischwasserpumpe gabe es auch bei den einschlägigen deutschen Marken: VW, Opel ... die ist einfach von VDO. Ein halbwegs gut sortierter Schrottplatz sollte was da haben. Wenn Du dann weißt von welchem Modell das Teil bei Dir passt kannst Du auch ein neues bestellen.
=> Kupplung ist hydraulisch und daher einstellungsfrei. Eventuell hat das Kupplungspedal ein Langloch. Hier die Abhilfe: https://www.saab-cars.de/threads/ausgebuext.18684/ Alternativ sind die Kupplungszylinder undicht oder die Leitung defekt. Einfach mal jemand zeigen, der weiß wie das sein muß.
=> Grundsätzlich ja, halt vom Viertürer (Sedan). Ob die aber besser sind ?!? Alternativ kannst Du Dir auch aus einer planen Platte MDF eine neue Hutablage sägen. Sie wird auf den beiden Winkeln rechts und links an der C-Säule aufgelegt und befestigt, es gibt noch einen Haltewinkel mittig unterhalb der Heckscheibe.
=> Gibt's eher nicht mehr neu. Gebrauchtteile sollten verfügbar sein. Was alles weg muß um die anzubringen habe ich vergessen.
=> Bei Saab anfragen, vielleicht kann man noch Schlösser nachbestellen. Alternativen: a) Kompletten Schloßssatz austauschen b) Geh mit einem anderen gebrauchen Schloß und Deinem Schlüssel zu einem Oldtimer-Schlösser-Spezialisten. Der kann die Schließung des Zylinders an Deinen Schlüssel anpassen.
=> Festschrauben ?
Skandix und Skanimport sind so die ersten Anlaufstellen, die mir so einfallen.
Wenn Du im Raum Göppingen unterwegs bist, in Ludwigsburg gibt es das Autohaus Tziatzias. Evangelos hat noch nicht alles vom 90er/99er weggeworfen.
Allzeit gute Fahrt Hardy
Super,
vielen Dank mal für die Tips / Antworten.
Das Kupplungspedal ist die ersten paar cm ziemlich wabbelig, erst danach kommt der fühlbare Widerstand. Habe eher das Gefühl als ob da ne „Feder“ lose wäre.
Tacho ist ja doof, Gefummel..... Der Ausbau ist also nicht einfach losschrauben und einschicken ?
Rückleuchten müssten also beide leuchten.
Wischwasserbehälter Gummidichtung, keine Ahnung welche da noch passen könnte, vielleicht hat das ja schon jemand rausgefunden ?
Stefan
Wenn der Wagen lange stand, kann es sein, dass auch der Tacho "eingefahren" werden muss ....
kann sich geben ... wenn nicht kann man immer noch intensiver bei gehen
bin jetzt knapp 1000 km gefahren :cool:
Stefan
Lass den Tacho Mal langsam wach werden. Bei mir hat er sich auch regeneriert.
Die Uhr denke ich wird wohl nicht wach. weiss jemand wie die angeschlossen ist ?
jemand ne Idee, wo ich die passende Dichtung für die Wischwasserpumpe her bekomme ?
Stefan
Gibts da noch Ersatzteile bei Orio ? Wie / wer kann da einkaufen ?
Orio Vertragshändler. Also in erster Linie die ehemaligen Saab-Händler.
Das Uhrwerk besitzt nur zwei Anschlüsse. Dauerplus und Masse. Du kannst sie mal direkt an einer Batterie testen aber der Tausch wird wohl nötig sein.
Thema Ankerbleche... wenn man die Bleche ordnungsgemäß tauschen möchte, müssen Bremssattel, Scheibe und (määäp) Radnabe demontiert werden. Das geht ohne Spezialwerkzeug schlecht.
Eine erprobte provisorische Dauerlösung ist es, intakten Blechen einen Schnitt zu verpassen, sodass man sie hinter der Nabe von der Seite einführen und dann verschrauben kann.
Neu gibt es die Teile nicht mehr. Gebrauchtteile eigentlich noch ausreichend.
Viel Spaß mit deinem 90er.
Ich empfehle für die Suche nach Ersatzteilen (gebraucht) Elferink in NL. Hat erstaunlich viele Teile, auch für den 99/90.
Vielen Dank für die Infos und auch den Tip mit dem Anlerblech. Wo wird da am besten der Schnitt gemacht ?
Bisher habe ich noch kein gebrauchtes Ankerblech gefunden.
Ist die Tachoeinheit nur geschraubt (li und re unten 2 Schrauben ?)
Stefan
...müssen Bremssattel, Scheibe und (määäp) Radnabe demontiert werden. Das geht ohne Spezialwerkzeug schlecht....
:questionmark: https://www.saab-cars.de/threads/frida-charmante-schwarze-lady-die-gern-ihr-kleidchen-fallen-laesst.64874/page-13#post-1398425 ff.
Das ist verständlich. Niemand will sich die Mühe machen, die Radnabe zu demontieren, um das Blech dann für eine Handvoll Euro abzugeben. Vernünftig geht das auch nur mit einer Presse.
Da ist es leichter, komplette Vorderachshälften zu finden. Ich meine, die vom alten 900 passen (Die Einheit Achsschenkel zusammen mit Radnabe und Blech).
Hmm,
tja dieses Ankerschutzblech konnte ich bislang noch nicht auftreiben.
Auch nicht diese doofe Dichtung für den Wischwasserbehälter
Stefan
Hmm,................
Stefan
Du mußt wohl nach einem DECKEL suchen..................
Deckel ? Ich meine die Gummidichtung im Behälter in den die Pumpe gesteckt wird.
Stefan
Stefan
Da habe ich mich von Deinem Galeriebild täuschen lassen.....................
Du meinst #7 im Bild................tja .............evtl aus einem passenden Stopfen basteln
Hab den Keilriemen ganz vergessen, der quietscht. Bei Skandix gibt es da für den Typ zig Versionen.
Welcher passt ?
Stefan
Auf deinem alten Riemen stehen die nötigen Maße. Den kannst im örtlichen KFZ Teile Handel sehr schnell bekommen.
Sikaflex, Motordichtmasse, Sanitärsilikon...
Auch 'ne Option
In der Betriebsanleitung steht 965 mm x 9,7 -> diese Grösse gibts nicht zu bestellen
Stefan
passt die vom 900 nicht ... ?
Der sollte passen, denke ich.
