Alarmanlage
Hallo Thomas, ich bin auf der Suche des Einbauort's der Sirene beim Saab Sport Combi Bj. 2006. Dazu habe ich auch deine Anleitung gelesen. Kam aber im Kofferraum nicht weiter. Es werden ja hier im Netz verschiedene Einbauorte geschrieben. Kannst du mir ein Tip geben wie ich raus bekomme wo der Einbauort sich befindet.
Ich habe mir den Sportcombi erst im März gekauft, zuvor hatte ich den roten 9-5 über 20 Jahre. Nun habe ich ein paar Probleme mit der Alarmanlage, die meldet sich unregelmäßig nach dem verschließen. Eine Saabwerkstatt meinte kein Problem, ca 260 € dann alles wieder ok.
Kannst du mir weiter helfen?
Gruß BrausePaul712
Gruß BrausePaul712
Ich gucke mal nach……
Gruß BrausePaul712
Wenn Du vor dem Kofferraum stehst befindet sich die Sirene hinter der linken Seitenverkleidung .........habe Dir auch etwas dazu geschickt..........
Um da ranzukommen musst Du die C-Säulen-Verkleidung und das Seitenpolster ausbauen, dann kannst Du die Seitenverkleidung ausbauen..........
Hallo Thomas,
Danke für die schnelle Antwort und der zeichnerische Hinweis.
Ich habe da versucht ranzukommen. Bei der C - Säulenverkleidung hatte ich da so meine Probleme, habe sie nicht abbekommen.
Werde da noch mal schauen. Wichtig ist ja schon mal zu wissen wo das Ding sich befindet.
Ich muß da mal schauen was für ein Typ verbaut ist um mir eine Ersatz zu besorgen um zu schauen wie die Batterie verbaut ist, um sie gegebenenfalls zu wechseln.
Wie gesagt ich habe da ja noch ein Paar Baustellen. Aber erst mal die eine lösen.
Wenn ich die Sirene abbaue, kann ich sie da so einfach nach dem Batterie wechsel wieder anbauen?
Oder brauche ich da Hilfsgeräte? Wie zum Beispiel das Tech 2???
Noch eine Frage, bringt es was das Tech 2 zu kaufen?
Gruß Rolf
Hallo Thomas,
Gruß Rolf
Zur Demontage der Teile kann ich Dir etwas schicken, Teilenummer der Sirene kann ich Dir auch raussuchen, die Sirene kannst Du so tauschen, da braucht es kein TechII zu..........
