96er gekauft
27. Nov. 2008
900 I
1992
Ohne
Ich hab mir gerade einen 96V4 von 1979 gekauft. Der Wagen stand jahrelang in einer Halle bis 1998 und wurde nur sehr selten gefahren. Der Vorbesitzer hat ihn 2018/19 nochmal angemeldet und regelmäßiger bewegt. Insgesamt 600km, immerhin. Strukturell ist der Wagen gesund. Ich befürchte einige Standschäden und will den Wagen behutsam wieder zum Laufen bringen.
Bremsflüssigkeit, Motoröl wechseln ist mir klar. Der Käufer empfahl auch das Getriebe zu spülen und Getrieböl zu wechseln. Er, sprach von einem Spezialöl , dann empfahl er, das gesamte Getriebemit neuen Simmerringen zu versehen. Fand ich etwas übertrieben. Vielleicht könnt Ihr mir was dazu sagen.
Was empfehlt Ihr ansonsten für eine Wiederinbetriebnahme?
Ich freue mich über Eure Ratschläge
Fotos
WOW, der sieht ja fast wie neu aus!! Tolles Auto.
Klar, alle Flüssigkeiten müssen gewechselt werden, bei der Kühlflüssigkeit muss eine Spülung gemacht werden. Reifen vermutlich auch und sicherlich auch die Batterie.
Die Simmerringe des Getriebes oder des Motors würde ich erst dann wechseln, wenn dort Ölverlust auftritt. Welches Getriebeöl benutzt werden muss, sollte in der Betriebsanleitung stehen, wenn du die nicht hast, gibt es hier sicher Leute, die das genau wissen. Das Auto solltest du behutsam wieder einfahren, also auf dem ersten ca. 1 Mm Drehzahlen oberhalb 3 kU/min vermeiden und dann bis 3 Mm langsam steigern.
Ölwannen und Ventildeckelschrauben mal kontrollieren und ggfs. nachziehen, wenn nicht eh Dichtungen getauscht werden.
Naja, die Ventildeckeldichtung ist entweder dicht, oder nicht.
Wenn sie undicht ist, ist beim nachziehen oft die Gefahr, daß man den Ventildeckel dabei verzieht. Sollte das der Fall sein, dann lieber einmal neue Dichtung, Ventildeckel wieder plan richten und dann anständig montieren. Gerne mit den "Flügeln" unter den Schrauben, die die Anzugskraft besser / flächig auf den Deckel verteilt.
Nur "nachziehen" ist meistens kontraproduktiv.
Glückwunsch zum 96er.
Der Wechsel der Flüssigkeiten (inkl. Kühlflüssigkeit) empfiehlt sich natürlich und das Ventilspiel würde ich auch kontrollieren und ggf. nachstellen.
Sehr sensibel würde ich die Kraftstoffversorgung untersuchen. Auslaufender Sprit ist kein Spaß und nach der Standzeit können die Schlaüche porös werden.
Das gleiche gilt für die Brems- und Kupplungsschläuche.
Welchen Sinn der Simmerringwechsel am Getriebe ergeben soll, erschließt sich mir nicht. Wenn es undicht ist, hast Du eh eine Baustelle (das Getriebe muß dann raus und dann kannst Du es auch gleich überholen lassen). Ich würde erstmal fahren und das Thema beobachten.
Ein schönes Stück Auto! Glückwunsch dazu und viel Erfolg beim Wiederbeleben und Freude beim Fahren!
Falls Du Infos zur Wiederinbetriebnahme haben möchtest dann melde Dich einfach über pn bei mir.
Auch von mir herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf.
Ich hatte auch ein damals drei Jahre altes Exemplar in Mitternachtsblau, der Innenraum war allerdings ebenfalls blau. Die Karrosserie war leider nach nur wenigen Jahren extrem rostbefallen, ich hoffe, das ist bei deinem nicht der Fall.
Viel Freude beim Herrichten und allzeit gute Fahrt!
Vielen Dank Euch für die Ratschläge !
Eine Sache macht mir Sorgen:
Beim Abladen bemerkte ich einen Wassereinbruch an der Windschutzscheibe rechts. Ein Klassiker , ich weiß. Wie bekommt man sowas vernünftig abgedichtet?
Hatte die Heckscheibe meines 900 damals mit Teroson Scheibenkitt abgedichtet. Was empfehlt Ihr?
Eine andere Sache erstaunte mich:
Es gibt einen Spalt zwischen A-Säule und Tür, durch den man bei geschlossener Tür auf die Straße schauen kann. Solche Spaltmaße kannte ich von 2cv und R4. Die Tür ist original und von außen wirkt sie gut eingepasst.
Ich habe noch nicht geschaut, ob da eine Dichtung fehlen könnte.
Ich schick ggf. noch ein Foto davon.
@Meki
Auf die PN werde ich sicher zurückkommen!
Servus.
79er in doradobraun. Wie meiner. Hoffentlich nicht so rostig wie meiner…
Am Schweller befinden sich jeweils 2 Gummikeile, die unten an den Türdichtungen sitzen. Die fehlen oft und dann sieht man zur Straße durch.
Wenn man es richtig machen will, sollte die
Scheibe raus. Evtl ist der Rahmen durchgerostet. Ich würde alle Bremsschläuche neu machen nach der Zeit. Auch die Kupplungshydraulik freut sich über neue Flüssigkeit. Ansonsten ist der 96er gut zu bewältigen.
Viel Spaß damit.
Falls noch nicht bekannt: Die Schrauben sind Zollschrauben. Ausser am Motor.
Du brauchst also Zollwerkzeug dafür.
Die meisten modernen Stecknüsse mit Wellenprofil können beides - metrisch und zoll. Das nur so als Hinweis, bevor man los rennt und viel neues Werkzeug kauft! :smile:
Ich bin als Anfänger auf diesem Gebiet natürlich für jeden Tipp dankbar!
Der Wagen wirkt auf den Bildern wie Doradobraun (welches ich auch gerne genommen hätte). Tatsächlich ist er vom Vorbesitzer in den 90ern in schwarz umlackiert worden. Unter der Rückbank sieht man noch die originale Farbe, die , glaube ich Alabaster heißt. Bin ja eher für Originalfarbtöne aber der Wagen ist gesund und ich habe ihn günstig bekommen. Da fragt man dann nicht weiter.
Im Kofferraum hab ich jetzt auch einen Wassereinbruch entdeckt. Da muss ich auch nochmal forschen, wo er kommt. Mir fiel auf , dass die Dichtung an einer Stelle beschädigt ist durch Mechanik, welche die Klappe offen hält.Q
Hier nochmal ein Bild von der offenen Stelle.
Modernes Teufelszeug :)
Bei mir ist noch 13, 13 und Halbzoll, Halbzoll.
Aber jeder wie er mag.
Ciao!
