- 14. Dez. 2011
- 87
- 16
- 9-5
- 2004
- LPT
Halo zusammen,
ich habe ein Problem:
Mein 9-5 2.3 LPT 11/04 223.000 km schüttelt sich seit neuestem wenn kalt.
Wen warm, läuft er einigermaßen ruhig.
Bevor dies passierte hatte er ein leichtes Konstantfahrruckeln bei 130 km/h. (Drosselklappe?)
Des weiteren kommt die Turboanzeige nicht über die Mitte des gelben Bereiches.
Er baut wenig Ladedruck auf, gibt man Gas, scheint es als würde man ihm die Luft abschnüren.
Auch hört man bei Fahrt unter Last ein Zischen aus dem Motorraum. Wenn man im Stand Gas gibt hört man das Zischen kaum (keine Last).
Ich kann das Zischen aber nicht lokalisieren.
Beim Motorstart kommt auch nur noch"Checking", aber nicht mehr "Check ok".
Tankentlüftung habe ich getestet (APC oberer Schlauch mit 8 mm Schraube).
Alle 4mm Unterdruckschläuche sind neu.
Schlauch von Ölfalle zu Drosselklappe neu.
Zündkassette 21.000 km alt.
Motorkontrollleuchte brennt nicht, OBD II zeigt keinen Fehler an.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
Vielen Dank im Voraus.
