- Registriert
- 22. Sep. 2006
- Beiträge
- 2.507
- Danke
- 1.876
- SAAB
- 900 I
- Baujahr
- 1985
- Turbo
- FPT
Das ist mir richtig peinlich, schon wieder Thema Leerlauf und Leistung aber ich habe im Forum noch keine Lösung gefunden. Es scheint etwas komlexer zu sein, vielleicht sind es auch mehrere Ursachen.
Mein 16s FPT Bj. 87 dreht beim Starten in kalten Zustand auf knapp 2000 U/Min. hoch und geht dann runter auf 900. In warmem Zustand pendelt der Leerlauf zwischen 550 und 700. Kurz Gas geben und wieder wegnehmen oder auch Halt an einer Ampel führt dazu, dass der Leerlauf auf fast 0 runtergeht und sich dann wieder fängt und zwischen 550 und 700 pendelt. Im Fahrbetrieb fehlt es überdeutlich an Leistung und der Wagen ruckelt leicht sowohl unter Last als auch bei konstanter Geschwindigkeit. Mehr als 165 km/h sind momentan nicht drin. Der Verbrauch ist normal. Ich habe das Gefühl, er bekommt zuviel Luft, zu wenig Sprit oder an der Steuerung stimmt etwas nicht.
Was ich schon gemacht habe?
Anschlagdämpfer Drosselklappe eingestellt
Super Plus getankt
Neue Zündkerzen NGK
Neue Zündkabel
Neuer Verteilerdeckel
Neue Unterdruckschläuche / Gummibuchsen Ansaugrohr / Ventildeckel
Matrix-Kat
Luftfilter erneuert
Luftregler gereinigt, Luftregler getauscht
Drosselklappe gereinigt
LMM getauscht
Bypassventil ist OK
Ich bin bereit zu jeder Investition, den Wagen will ich noch mindestens 20 Jahre fahren! Hinweise die zur Behebung der beschriebenen Probleme führen werden mit einem raren original Saab Zubehörteil belohnt!
Super Plus getankt
Neue Zündkerzen NGK
Neue Zündkabel
Matrix-Kat
Luftfilter erneuert
LMM getauscht
Bypassventil ist OK
