Ziehmy
Forums-Fahrlehrer
- Registriert
- 28. Mai 2006
- Beiträge
- 5.221
- Danke
- 883
- SAAB
- 9-3 III
- Baujahr
- 2011
- Turbo
- TTiD
Mir ist bei meinem 9-5 SportCombi MY 2006 folgendes aufgefallen:
Die hinteren Seitenscheiben verfügen über Heizdrähte. Jedoch sind diese auf Fahrer- und Beifahrerseite völlig unterschiedlich positioniert.
Ist das normal? Oder wurde hier mal etwas getauscht?!?!?!
Auf der Beifahrerseite ist oben an der Seitenscheibe Innen der Stromanschluß zu sehen: ein kleines Kabel steckt auf dem Penückel der Scheibe.
Auf der Fahrerseite ist der Metallpenückel an der Scheibe zu sehen, es ist aber kein Kabel angeschlossen?!?!?!?
Ist das bei Euch auch so? Funktionieren die Heizungen zusammen mit der heizbaren Heckscheibe?
Ich habe die Freisprechvorbereitung genutzt, und mein Telefon wieder angeschlossen. Im Gegensatz zu meinem vorigen 9-3 ist nun zu bemerken, dass der Ton nur von Vorne links kommt. Es scheint so, als seien nur der linke Frontlautsprecher und der in der Mitte des Armaturenbretts aktiv.
Meine Anschlüsse habe ich schon kontrolliert - ist alles O.K.
Ist das normal?
Achja, gehört eigentlich nicht zu diesem Thema, aber wo's mir gerade einfällt:
Die liebe Schaltung - besonders beim 3. und 5. Gang ist zu bemerken, dass diese nur sauber reinfutschen, wenn die Drehzahl wirklich wieder unter 1000 Umdrehungen ist. Darüber knartscht es immer etwas?!?!? Ist das ein übliches 9-5-Phänomen? Er hat erst knapp 40.000 gelaufen!
Ich freue micht wie immer über alle Tips+Tricks!
Ist das normal?
