Elektrik Gebläse tot (ACC)
25. März 2008
9-3 I
2001
TiD
Moin,
habe Probleme mit dem Gebläse am 9-3er (9-3 2.2 TiD, Bj. 2002 mit ACC) meiner Liebsten.
Wir sind am WE mit dem Hund gassi gegangen, alles OK, aber bei der Rückfahrt waren die Scheiben beschlagen.....ich merke der Lüfter geht nicht.
Heute habe ich so ziemlich alles geprüft was mir eingefallen ist.
1) C-Sicherung (30A) - Sicherung OK, 12V sind da
2) Fehler am Display ausgelesen (Auto+Off) - Resultat "0" - am ACC funktioniert alles ich höre auch die Servomotoren wenn ich die Richtung für die Lüftung ändere
3) Handschuhfach ausgebaut und "berühmtest Teil" bzw. Wiederstand gegen ein repariertes Teil getauscht - unverändert -
Übrigens der Wiedestand wurde 2019 getauscht (Gebrauchtteil) und dabei die Kohlen am Gebläse getauscht
4) Motorraum/Gebläse/Polenfilterkasten - hier wird es etwas interessant
a) am Stecker der vom Innenraum zum Gebläse kommt liegen immer 12V (ist das normal?)
b) die Pins für Stecker auf Durchgang zu den Pins für Gebläse geprüft - Multimeter piepst
und
c) die Kabel vom Gebläse direkt an die Batterie angeschlossen - Gebläse läuft
EDIT: was ich vergessen habe zu prüfen - den Stecker mit den Gebläsekabeln direkt zu verbinden um zu testen ob Problem im Gehäuse liegt :rolleyes:
Hat jemand eine Idee?
Grüße
Boris
Ist zufällig das Lüfterrad abgebrochen?
Der Motor dreht, aber das Lüfterrad nicht, weil separiert. Hatte ich schonmal am 9-3.
Zu 99% der Regelwiderstand defekt.
@erik Gebrochenes Lüfterrad habe ich noch nie gesehen...aber es gibt nix, was es nicht gibt. :smile:
Ich habe auch gestaunt, als ich es gesehen habe. Stumpf am Ansatz des Plastikrads zu der Welle abgebrochen.
Glaube nicht, da:
- den Motor hört man nicht (er ist zwar sonst leise aber hört man)
- das Lüfterrad habe ich heute mit der Hand gedrecht (hatte Verdacht dass es vielleicht fest ist) - lief normal
Wenn es schonmal ein gebrochenes Lüfterrad gab, also hier wissentlich dokumentiert, dann wird dies auch häufiger passiert sein.
Auch wenn ich dies noch nie gesehen habe.Aber man muß auch nicht alles kennen. :smile:
Da reicht der normale Wahnsinn.
Da wird der Regel-Widerstand defekt sein.
Bei der Gelegenheit sollte man den Lüftermotor auch direkt erneuern, denn der läuft zu stramm in den niedrigen Drehzahlen, bzw. beim Anlaufen.
Dann wichst der Widerstand durch.
Hundertfach so erlebt.
Dann wird der reparierte Widerstand wohl nix taugen?... :biggrin:
Wenn das Gebläse bei direkter Versorgung läuft und am Stecker des Reglers 12 Volt anliegt, dann sollte der Motor auch drehen.
Aber wer viel misst, misst häufig auch Mist.
Möglicherweise ist auch das ACC-Steuergerät defekt.
Gehört zu dem 1% ausserhalb des Regelwiderstands. :smile:
Der Regler wird durch die Stromaufnahme deutlich warm. darum ist das Ding auch in den Luftstrom verbaut, damit das Ding gekühlt wird.
Wenn das Biest kalt bleibt, dann gibt es auch keine Stromaufnahme.
Darum ist aus der Ferne betrachtet das Bauteil defekt...und auch das reparierte Teil nicht in Ordnung..
OK danke, davon habe ich noch eins.
Danke an alle. Werde am WE dann folgendes machen:
1- Bedienteil (entweder den Ersatz oder aus meinem 9-3) mit anderem tauschen
2- noch einmal beim Lüfter testen was von Strom ankommt und was nicht
Schliesse ich nicht aus - nur komisch das beide im "Gebläse tot" Modus sind
Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen Schaltplan vom Innen leben und den Anschlüssen gemacht. Der müsste sich hier irgendwo im Forum noch rum treiben.
