Sonstiges - Fahreraussenspiegel wackelt
12. Jan. 2006
weiß nicht
FPT
Bei meinem 900 wackelt der der elektrisch verstellbare Spiegel merklich zwischen Spiegelgehäuse und Konsole.
Das nervt gehörig durch den Fahrtwind.
Ist da eine Reparatur bekannt oder hilft nur Austausch?
setze je einen passenden O-Ring über die Gehäuse-Nasen, die beim Zurückklappen sichtbar werden.
Danke für den Tipp - meine wackeln auch etwas, aber noch nicht so sehr, dass Leidens- und damit Druck zum Handeln entstanden wäre.
Hab gaffa Tape über die Nasen oben und unten geklebt. Hält jetzt wieder bombenfest!
Es kann auch sein, dass sich der Kleber des Spiegelglases gelöst hat und nur noch an ein paar Punkten haftet...
oder Feder nachspannen...
Das Glas hatte ich auch ales erstes (kräftig) angefasst...
Loses Glas kann ich von wackelndem Gehäuse unterscheiden:smile:
wie Spanne ich die Feder nach?
Kontrollieren, ob beide Federn noch intakt sind (evtl. ist eine gebrochen). Die Federn sind in schwarzen Plastik-röhrchen (siehe Pfeile).
Und ob die beide noch eingehakt sind (2 Kreise).
Wenn die Federn ausgeleiert sind, dann einfach die Feder was nachspannen und einhaken
