- Registriert
- 10. Dez. 2006
- Beiträge
- 82
- Danke
- 19
- SAAB
- 96
- Baujahr
- 1978
Liebe Saabiisten,
ich denke, ich brauche mal technische Beratung von euch.
nachdem ich nun eine Scheibenwischerwelle getauscht habe (siehe Thema Scheibenwischerwelle, dank 72 Sonett!!!!) ist nach der Reinstallation des Amaturenbretts nichts mehr wie es war!
(Schluck, Seufz)
1.Die Temperaturanzeige geht weit über den roten Bereich hinaus.
(Temperatur war in Ordnung)
Und das nach 5 Minuten Fahrt bei diesen Temperaturen.
Der Zeiger geht viel zu schnell nach oben, verharrt dann etwas, um letztendlich am obersten roten Ende zu verharren.
2. Die Tankanzeige zeigt immer Null an.
(Tank ist gefüllt!!)
Der Zeiger der Anzeige bewegt sich nach rumdrehen des Schlüssels so 2 mm nach oben, um dann wieder ganz zurück auf den Nullpunkt zurück zu kehren.
3. Die Lampe vom Kaltstart leuchtet, obwohl mein 96er Bj. 78 ja Startautomatik hat.
Das Kombiinstrument des Tachos ist also auch betroffen.
Die Lampe hatte noch niemals zuvor gebrannt.
Das da überhaupt eine Birne drin ist, wundert mich sowieso.
Habe das Kombiinstrument (Tank/Temperatur) bereits getauscht, auch beim Ersatzinstrument sind die Symptome die gleichen.
Schlussfolgerung daraus: Das Kombiinstrument ist nicht defekt!
Ich bin mir sehr sicher, dass ich alle Kabel gewissenhaft wieder dort hin gesteckt habe, wo sie auch vorher waren.
Alle Sicherungen sind kontrolliert.
Gibt es vielleicht ein verstecktes Massekabel, welches ich übersehen haben könnte?
Am Tachogehäuse ist ein Masseschuh fest angebracht.
Da ist kein Kabel drauf, denn es war m. E. auch nie eins drauf.
Ich habe auch schon mal einfach so ein zusätzliches Massekabel gelegt.
Keine Veränderung.
Blinker, Warnblinker, Heckscheibenheizung, Tachobeleuchtungsdimmer funktionieren.
Ich freue mich über alle Antworten, Denkanstöße, besonders die von den wahren Elektrikfreaks, die sich nicht scheuen auch mal per Ferndiagnose eine gewagte Aussage abzugeben.
Soooo, jetzt bin ich mal gespannt was denn da so an Antworten kommt.
Mit besten Grüßen
amadeus
(Schluck, Seufz)
Keine Veränderung.
Mit besten Grüßen
amadeus
